查看: 3545|回复: 13
烂尾DIY之一可编程数控电源表头
发表于 2024-9-15 15:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个好几年前的烂尾DIY作品,但还算是我的DIY作品中比较完整的了,勉强能用。当然后面如果有电源大佬看得上我这个表头想合作且电源参数不错,我很愿意无偿完善这个DIY,如果电源参数很惊艳(接近吉时利2280系列),对产品有追求。我可以无偿授权商用。
事情是这样的,买了有几年的可调电源突然间有个显示电流数码管时亮时灭,使用还是没问题,但看着不爽。看这个现像觉的是个简单的虚焊问题,就想着拆下来补焊下。直接拆下来发现数码管是定制一体的,外面的管脚也没虚焊,估计是数码管内部虚焊了。
TB上搜也没找到相同的数码管,然后看了下接口,发现挺简单的而且主板上直接有标识。
就想着就直接自己做一个表头算了,看这数码管挺大的,换个彩屏应该可以,量了下尺寸发现有款2.8寸的IPS屏很合适。一开始是想着只显示下电流电压就行了,电流、电压调整电位器不去动,但画图的时候想,既然做都做了干脆还是留个电位器输入和DAC输出接口。由于本人焊接水平非常烂,就选择将贴片贴了回来再补焊剩下的件,打了10片板,为了降低成本尽量都是选择了基础库,没有特别追求测量和控制精度。最后板是这样的。
板载了一个WIFI模块、一片SPI接口SRAM芯片、一片SPI接口的FLASH芯片。MCU是选择的STM32F407VET6。屏的和MCU是通过16位FSMC来控制。板子焊好了就开始写程序调试了,调试过程中一不小心把电位器给弄坏了,结果在TB上硬是没找到相同型号零售的,搜电位器的过程中结果搜到了一个旋钮编码器,一想编码不更适合这个场合吗。于是就买了几个编码器,同时又开始画这个编码器的小板,由于主板预留的是电位器的结果,现在改编码器,只好在小板上加点电路了。板子和编码器都回来了才发现TB店家的数据手册和实物货不对版,尺寸对不上,只能凑合着用了。
结果用着发现,这编码器质量有点次,旋转时停顿不明显,同时容易丢脉冲。没办法,又买了几个台湾福华的编码器,质量好多了。只是贵了不少10元1个。接下来就是漫长的写程序和调试时间了。由于是间歇性用业余时间来写程序和调试,所以花了很长的时间才初具雏形。
刚开始UI是这样的
后面又改成这样了
至于测量精度方面,发现电压精度还算凑合,调零加校准后误差基本在几mV内,电流精度就差些了,有几mA的误差,当时电流电压是均匀选了几十个点测量的,这个结果应该还算可信。由于板载了WIFI模块,工作模式为STA+AP共存,所以既能连接路由也能自身产生AP供其它设备连接。刚好之前自学过安卓的APP方面的编程,所以这次打算写个APP来实现真可编程的编程。所以自创了几条简单指令,为了编程方便财大气粗的选择了12字节为一条指令。
分别为:
1、设置电压、电流指令
2、等待指令
3、电压、电流、功率或时间存储指令
4、跳转指令
5、操作寄存器指令APP
UI是这样的
同时为了测试编了两个程序运行了下。以下是4007 VI曲线的程序。
程序运行中
运行程序后得到曲线和生成EXCEL数据表
1N5824的VI曲线和EXCEL数据表
1N5824的VI曲线出来后感觉压降有点高,是线材压降问题。测试接法是这样的。所以最好额外出个电压采样点。
目前最新UI是这样的。
这个表头很久之前就在立创开源了,但后面被立创屏蔽了。开源的程度是开源原理图、PCB图。开源STM32的固件但不开源源码,提供安卓APP但不提供源码。任何人都可以制造仅供自己使用,但不能用于商业用途。任何人都可以传播但请注明出处。同时我不对这开源表头产生的任何后果负责,请谨慎使用。
目前我自己的电源使用没问题,但用在其它机子上可能就需要进行给定和测量校准了,而这部分目前程序是写死的,暂时也没时间改。
附件中有显示屏数据手册,只要引脚兼容且IC相同就可以了。BOOT.bin为STM32的BOOT固件,BOOT固件可以独立运行,具有基本功能,下载BOOT后可以与安卓APP通讯下载APP固件,APP中含有最新版本固件。当然也可以直接下载APP.bin固件。APP.bin下载地址0x08020000。
APP为几年前写的,有可能不能兼容新系统,如想自己DIY建议先下载APP看能不能在你手机运行,我的手机是安卓10是可以运行的。原理图和PCB都是立创EDA格式的。
开源文件:链接:pan.baidu.com/s/1mXb33tePDkRzxf9bc1cawA?pwd=abcd
提取码:abcd
参与人数 2家元 +144 收起 理由
jf201006 + 24 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-9-15 17:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 18:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 19:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 19:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 20:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 20:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:45:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 21:48:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 22:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 15:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 21:19:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 16:21 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
