查看: 1504|回复: 21
[工仪] 气弹簧不陌生吧?以前拆的,故地重游竟然还在
发表于 2024-9-18 17:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前干活的地方,人家送我一根坏的气弹簧,知道咱好奇心重,拆了看看有啥稀罕。
事先声明,这玩意儿是坏的!坏的!坏的!重要的事先来三遍,这个很重要,据说没坏的内部有高压,不能对其随便,对其随便容易被打!!!!
既然是坏的气弹簧,好拆,上车床,开后门,车掉尾部端盖。剩下的就是朝外捅,芯轴就就出来了,带活塞的,活塞上有密封圈。
东西就这么点零碎,拆完了就完了。至于工作原理嘛,据说是充入高压气体后,活塞两端面积不同,就会产生压力差,于是就有了顶劲儿??太高深莫测,蛤蟆跳井,不懂不懂啊,管他呢,咱会用就行。
拆完了,剩下的残骸能干点啥?做甩棍行不行?貌似不太硬,再说了,打谁去?赔不起赔不起,算了算了,扔一边去吧。
参与人数 3家元 +81 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-18 18:10:19 | 显示全部楼层
这玩意要求是密封要好。
发表于 2024-9-18 18:22:00 | 显示全部楼层
缺席活塞杆与桶口的重点密封圈照片啦~此密封圈是关键呢~只有此密封良好,里面的压缩气体才因为推出活塞杆而膨胀体积,进而有了“空气弹簧”功能。
 楼主| 发表于 2024-9-18 18:27:04 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-9-18 18:22
缺席活塞杆与桶口的重点密封圈照片啦~此密封圈是关键呢~只有此密封良好,里面的压缩气体才因为推出活塞杆而 ...
明天双手奉上
发表于 2024-9-18 18:45:22 | 显示全部楼层
十年八年都不会漏气?
发表于 2024-9-18 20:38:32 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-9-18 18:45
十年八年都不会漏气?
正常不会,但质量不过关的座椅升降会爆你菊花
发表于 2024-9-18 20:53:57 | 显示全部楼层
要是漏气还好吧,没什么危险
发表于 2024-9-18 20:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要求是密封要好
发表于 2024-9-18 23:33:37 | 显示全部楼层
有两根类似的,杆用劲能压进去,放手然后自动伸出,以为里面就是一根弹簧呢
发表于 2024-9-18 23:53:33 | 显示全部楼层
学习新知识了
发表于 2024-9-18 23:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就怕不止这样,会从下面进去,上面出来。
发表于 2024-9-19 00:39:42 | 显示全部楼层
还有利用价值吗
发表于 2024-9-19 01:11:33 | 显示全部楼层
这样的结构时间长了漏气是不可避免的
发表于 2024-9-19 07:00:41 | 显示全部楼层
有报道说座椅气弹簧杆伤人导致子宫被切除,但是那不是气弹杆的问题,而是豆腐渣坐板被穿透发生的事故,不是有塑料餐凳碎掉导致食客残疾的案例吗?那塑料凳子上没有气弹装置的。
发表于 2024-9-19 07:11:57 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2024-9-18 23:55
就怕不止这样,会从下面进去,上面出来。
一步到胃吗?
发表于 2024-9-19 10:56:46 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-9-19 07:00
有报道说座椅气弹簧杆伤人导致子宫被切除,但是那不是气弹杆的问题,而是豆腐渣坐板被穿透发生的事故,不 ...
座椅汽杆是细那边(实芯丝杆)向下,粗那边(储汽杆)向屁股,粗那边是空芯的,向上还是锥型,顶部是一个升降的开关,爆菊的功臣也是从这开关处出发,而你所说的豆腐渣坐板躺着中枪,要说它质量很好说不上,但1厘米厚度你坐上去几百斤人也没问题。
发表于 2024-9-19 16:00:59 | 显示全部楼层
气弹簧看似简单,其原理就是没有搞明白,有老师能给予指点吗?
发表于 2024-9-23 14:36:41 | 显示全部楼层
做个打气筒?
GMT+8, 2025-9-7 12:31 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
