查看: 3776|回复: 27
[硬件] 台式机主板电池 抠下来 再装上 按开机键没有任何反应
发表于 2024-9-21 14:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手贱 抠下来量量电压  再装上  开机没有反应了   就换了内存  抠了一下电池  ……
  折腾半天  内存重新换原来的  还是没有任何反应   电池抠下来再装上  也是一样  晕了  ……
  再把电池抠下来  突然看见上面原来 时间长了  接触卡口盖着地方颜色不一样  明亮    其他地方 接触空气久了  颜色发暗 ,按照原来位置装上 OK   开机重置办
一下时间  ……
发表于 2024-9-21 14:23:22 | 显示全部楼层
  1. https://www.leadtek.com.cn/chs/products/workstation_graphics(2)/nvidia_quadro_k620(706)/detail
复制代码
发表于 2024-9-21 14:37:28 | 显示全部楼层
电池表面氧化了?
发表于 2024-9-21 14:37:59 | 显示全部楼层
品牌机,够老的
发表于 2024-9-21 14:43:36 | 显示全部楼层
在纸上使劲摩擦,哈哈哈
发表于 2024-9-21 14:51:29 | 显示全部楼层
不是习惯性在安装之前在裤腿上两面反复摩擦一番?
 楼主| 发表于 2024-9-21 14:52:00 | 显示全部楼层
  打算换个  3050 6G 显卡   再战十年
  捡垃圾   联想工作站P2  P5
 楼主| 发表于 2024-9-21 14:53:14 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-9-21 14:43
在纸上使劲摩擦,哈哈哈
  毛线   京东 5 颗松下CR2032    10块钱   ……
发表于 2024-9-21 14:58:45 | 显示全部楼层
这个电池都氧化了,换了吧
发表于 2024-9-21 15:03:05 | 显示全部楼层
K620显卡多少钱出?体验下专业显卡到底有差别没
发表于 2024-9-21 15:10:16 | 显示全部楼层
666,这都能找到?
发表于 2024-9-21 15:36:41 | 显示全部楼层
有些主板bios电池没电了或者不装是没法开机的
发表于 2024-9-21 15:39:59 | 显示全部楼层
换一个,旧的有时会造成时间不准。
 楼主| 发表于 2024-9-21 15:59:26 | 显示全部楼层
黄鱼很多 100块钱  找个用的不厉害的  ……
3050低功率 没有看见做工好的   这个老货先用着  办公机还行
专业卡 做工用料好  这货十年从来没有拆下来过
背上那块均热板 散热硅胶 滴一点在显卡背面四个螺丝上 ,  降温5 度
发表于 2024-9-21 16:25:19 | 显示全部楼层
可能是电池电压低或是接触不良
发表于 2024-9-21 16:33:29 | 显示全部楼层
电池换一个吧!!!
发表于 2024-9-21 16:44:30 | 显示全部楼层
这都能发现原因。
发表于 2024-9-21 17:00:52 | 显示全部楼层
可能氧化了
发表于 2024-9-21 17:21:50 | 显示全部楼层
电池触点氧化了,砂纸打磨一下
发表于 2024-9-21 23:38:06 | 显示全部楼层
原因可能是接触不良引起不开机。
GMT+8, 2025-9-7 17:10 , Processed in 0.093601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
