查看: 7044|回复: 62
实测一款12V2A同步整流电源适配器Portal AM24A-120F,发热小,性价比高
发表于 2024-9-24 17:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前光猫台灯之类大量使用12V电源适配器,最近逛市场,发现一款12V2A电源适配器性价比挺高,方案使用的PI的控制芯片,输出使用同步整流,做了下测试,给大家分享一下。
电源外形、标签:
这款电源是Facebook的一款智能屏的配套电源,飞宏生产,目前大量流入到市场,电源插头是带孔的美式插头,和中国的CCC标准插头不同,看到这种带孔的,一般都是外销产品,当然,完全可以插入到我们现有插座中使用。
DC输出线有2米,原配是图上那种小插头,由于量大,国内销售商统一的更换了5521,5525甚至4017之类的插头,可以根据需要购买合适的插头,目前价格未更换插头的大约7快左右,换了的8快多的样子。
原来厂家是配套这个东西用的:
知道为什么大量电源流落市场了把,这玩意不就是抄袭的百度在家智能音箱么,哈哈。
好了,回到电源本身。先上三围尺寸,相对还是比较小巧的。
测试仪器如下:
测试结果:
整机效率相当不错,满载工作发热量也不大。用在光猫这类24小时工作的产品特别适合。
纹波测试
上面两张图,是根据测纹波的标准方法重新测了一下,不使用表笔的地线夹(缩小地线环路),表笔设置为1X的,确实出来的效果有差异。
可以看到,纹波的频率和输出电流有比较大的关系,电流越大,纹波频率约高,估计是芯片在高功率下,提高了开关频率。纹波整体比较小,没有特别的尖峰,Vpp=130mV左右。
为什么推荐2A的呢,应为按照目前VI能效标准,2A的效率要求比1A的高。
对了,淘适配器,一定要选VI标准的,这种一般可以保证是近些年生产的,如果还是V标准的,甚至IV标准的,那都是十几年前的产品了,性能衰减的可能就比较厉害了。
这句话一般人我可不告诉的!,看VI标志,是看电源新旧的一个不错的方法。
电路介绍
这个电源的主控芯片是采用PI的产品:
这个芯片自带同步整流控制电路,理论上比外置的那种自适应的同步整流芯片效率略高,当然,自适应的那种非常方便自己改装使用,感兴趣的可以看看我这篇文章:充电器肖特基二极管升级到同步整流的方法 https://www.mydigit.cn/forum.php ... 767&fromuid=1011040[/url]。
电源电路和标准电路类似,PI的芯片不需要使用外部的光耦,供参考:
主板上横着竖着叠了3个高压滤波电容,横着的还套了绝缘套管,这么小,塞进去这么多电容挺不容易的。输入设计比标准电路还要考究!!
以下为拆机图,来源于网络:最后一张为同步整流MOS管
看完觉得有帮助的,望请点个赞,能有打赏,就更美了!
参与人数 4家元 +99 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
tntll + 15 優秀文章
微醉 + 30 謝謝分享
b26359 + 24 原創內容
发表于 2024-9-24 18:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 18:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:18:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 19:28:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 20:00:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:19:05 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-24 20:21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 20:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 20:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 21:13:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
