查看: 4117|回复: 46
[家电] 拆修不通电的老苏泊尔电压力锅
发表于 2024-9-24 22:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           前几天,我经常去取快递的一个快递驿站,叫什么熊猫快收的快递大姐,让我帮她修一个不通电的苏泊尔电压力锅。说是她女儿找别人看了,说是找不到配件。当时一听,我也心凉了,都不想修了。后来一想,算了,给看看,如果真的修不好,大不了原样返回。
           第二天开始拆机,昨晚听大姐说,是忘记放内胆,就加水和米然后通电就不工作了。 以为只是温度保险烧了,所以就打开看看,经过仔细检查,发现温度保险没有坏。然后拆下电源板,经过初步检查,没有发现明显问题,最后检查了一下开关变压器,一测,开关变压器初级竟然有一组不通。拆下一看,果然是变压器初级一组线烧断,但是线很细,几乎焊接不上。难怪上任维修员说是电源板不好修,那就上网去看看,有没有同型号的变压器和同型号的电源板。上某宝和某多多,发现都没有这款电压力锅的电源板。无奈只好硬着头皮干吧,万一变压器修不好,就用当年刘师傅的那一招,外接一个电源板。经过多半个上午的焊接,那个变压器线终于焊接成功。装在电源板上试机,各组电压正常。谢天谢地,没有把变压器线圈里面烧坏。经过测量,该机的电源板为两组输出,一组18v,一组12v。想不来这18v给哪里用,但是那组12v经过降压到5v给主控板上用。
就是这款,看生产日期好像是2012年的
这是修好的样子,在进行做饭测试
准备开拆
拆开后的样子,右下角是电源板
准备拆电源板
这是修好后的电源板
这是修好后准备安装的样子,顺便也把里面的卫生打扫了
电源板特写,为了修复后的变压器使用长久,给变压器那个脚附近上了硅胶,防止其震动后脱焊。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
zsljm + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 2024-9-24 22:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 22:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 22:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 01:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 07:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 07:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 07:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 09:03:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:09 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
