查看: 6276|回复: 16
[家电] 传统燃气灶改接入米家联动油烟机等设备
发表于 2024-9-25 15:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然市面上油烟机燃气灶套装支持联动的产品已经很多,但价格普遍高高在上,于是笔者便有了DIY普通燃气灶改米家联动的想法。一开始测试了温度开关的方案,发现温度开关升温慢,需要接近2分钟才能达到50度的触发阈值才启动油烟机,二来因为金属炉头降温速度慢需要半小时才能让温度开关复位,同时安装温度开关还需要拆开炉头,于是放弃了复杂的方案1。
第二把换上YS-17 红外接收管(火焰传感器),第一次测试用一颗红外接收管发现很不容易被点火触发,第二次用力过猛换上了三颗!又过于灵敏,最终方案2确定为两颗。同时方案2只需要取下炉头芯,投入红外接收管,把线束从燃气灶底部的孔接上门窗传感器JST头就能工作,简单快捷。
改造需要物料:
1、米家门窗传感器Zigbee版 X 1 。
焊接掉米家门窗传感器的磁簧开关(干簧管),两端用导线引出JST母头。
2、YS-17 红外接收管 X 4。
红外接收管内部带了一个具有红外光敏感特征的PN节,属于光敏二极管,但是它只对红外光有反应。无红外光时,光敏管不导通,有红外光时,光敏管导通形成光电流。并联两颗就能达到比较理想的灵敏度。
3、JST头三枚、导线两根。
JST公头 X 2用来连接红外接收管和米家门窗传感器JST母头 X 1。
注意事项:
1、升高或降低红外接收管位置来调整灵敏度,使红外接收管不要被灯光驱动,同时又要能灵敏感应燃气灶火焰。
2、注意并联的火焰传感器极性一致,否则会出现只能感应其中一个炉头的现象。
为增加小米门窗传感器续航时间,把原本的CR2032座子引出,外接了CR2405电池×座。
既然都接入米家了,那么下面联动设置起来。一个红外二极管触发开油烟机的智能,一个是关闭油烟机的智能。
因为笔者的厨房是需要打开厨房窗户使用燃气,因此这里的推窗器实际根据个人情况可设置为油烟机的智能插座×开关。需要注意的是现代燃气灶都有熄火保护功能,因此~ 首次点火可能失败的情况下要设置一个10秒延时,停用关火自动关闭油烟机的智能。
最终实现的效果见附件视频:
通过以上改造,物料投入不过50元便实现了普通燃气灶与米家的联动。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2024-9-25 16:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 17:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 18:01:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 18:15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 18:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 19:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 19:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 20:50:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 20:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 21:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 02:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 08:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 09:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:00:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 14:54:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
