查看: 15047|回复: 17
湖南联通 ptv-8698 免费可用的破解固件本人亲测验证后才发的
发表于 2019-6-19 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 家里装了联通宽带,送了九州 ptv-8698 电视盒,芯片905L,1G 内存,8G Emmc 储存
    九州公司,把 TTL输入的键码,都改成乱码,无法使用TTL破解.
2. 百度,ZNDS,也搜不到,免费的可用的破解固件,只能自己死马当活马医,
    冒险试刷,其他相同配置的通用固件。
3. 本人亲测验证后,免费可用的破解固件 "潜ㄤ龙定制 咪咕MGV2000安卓线刷固件20181213更新"
   潜龙定制 咪咕MGV2000安卓线刷固件,下载网址 :  http://www.hdpfans.com/thread-808606-1-1.html
    提供给,有需要的坛友。
补充一下,
有线,无线,wifi热点,都正常,
遥控器,需改用移动宽带送的遥控器
进入设置的密码 : 6321
注意,用 Amlogic USB Burning Tool_v2.1.6.8 刷机时,
我没有勾选 " 擦除 bootloader "
发表于 2019-10-6 23:12:29 | 显示全部楼层
Amlogic USB Burning Tool_v2.1.6.8 没有显示设备,请问你是如何操作的
发表于 2019-10-8 08:34:55 | 显示全部楼层
联通自带的IPTV不好吗,,我感觉很好用.
就是这IPTV收费不低,,现在要15元/月呢..
 楼主| 发表于 2019-10-8 20:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机,接ttl线,刚进入fastboot时,不断地按”ctl+z”键,进入刷机命令模式后,输入update,再插入usb线到电脑,即会开始刷机了。
发表于 2019-11-16 23:30:28 | 显示全部楼层
老哥,我现在把盒子拆了,但是找了一圈没找到插TTL的口,能指点下么?感谢!
发表于 2019-11-16 23:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-16 23:39:39 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2019-10-8 20:50
拆机,接ttl线,刚进入fastboot时,不断地按”ctl+z”键,进入刷机命令模式后,输入update,再插入usb线 ...
拆机了,没找到连接针,找了一圈在散热旁边看到了RX-VCC-GND触点,但是这没法连啊....:mad:
 楼主| 发表于 2019-11-18 11:18:27 | 显示全部楼层
teedy 发表于 2019-11-16 23:39
拆机了,没找到连接针,找了一圈在散热旁边看到了RX-VCC-GND触点,但是这没法连啊.... ...
自己加针脚,可以连接的,
最上面那支是TX.
发表于 2020-5-8 09:26:43 | 显示全部楼层
大佬有没有什么办法可以面短接呢? 直接USB 刷呢?我看之前那个魔盒就可以操作。可方便来。估计那个收费固件也是USB刷
 楼主| 发表于 2020-5-9 00:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kingsoft520 发表于 2020-5-8 09:26
大佬有没有什么办法可以面短接呢? 直接USB 刷呢?我看之前那个魔盒就可以操作。可方便来。估计那个收费固 ...
可以,这个ptv8698,原厂主板上就有刷机按键,
1.先打开晶晨烧写软件,usb双头线先接上电视盒
    另一头先不接
2. 一支手用牙签捅住按键不放,
    另一支手将usb双头线另一头接入电脑,然后开始计时20秒左右,放开按键,查看烧写软件左边状态是否出现”已连接”,若没有,重复试多次。
3.若显示“已连接”,此时再导入烧錄包,奌”开始“即可。
4.usb双头线,长度越短,越容易连接成功。
发表于 2020-12-12 15:20:32 | 显示全部楼层
就看看,不说话!
发表于 2022-3-1 20:18:00 | 显示全部楼层
拆开 盒子后 ttl 可以正常 使用 ,怎么破解 联网认证那个呢
发表于 2022-3-1 20:20:39 | 显示全部楼层
TTL输入 可以正常使用, 怎么破解 联网认证呢,不认证 ,安装当贝桌面也是无法联网的
发表于 2022-6-19 11:31:08 | 显示全部楼层
湖南联通 ptv-8698,您分享的那个固件网址打不开了,您那还有包吗?Q51841147
 楼主| 发表于 2022-6-19 15:13:12 | 显示全部楼层
濳龙固件 创维 MGV2000 "db-咪咕mgv2000-android4.42-qlzy-201812.rar"
链接:https://pan.baidu.com/s/1yF-ONWxePnt62yUFw_wYBQ 密码:lp4k
发表于 2022-6-19 19:48:25 | 显示全部楼层
    另一头 ...
根本没有刷机按键,
发表于 2022-6-19 19:49:26 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s ...
谢谢,是否有详细刷机方法,主要是有没有短接强制刷机的方法
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的盒子已经退还给联通了,
沒有刷机键沒有关系,
只要你能进入TTL,
就可以按照我帖子內的说明來刷。
GMT+8, 2025-9-4 13:06 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
