查看: 660|回复: 4
4435A mos管如何开启关闭?
发表于 2024-9-26 17:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
4435A mos管如何开启关闭?
最近220多元买个三星折叠屏手机,FOLD3 骁龙888 12+256 没屏幕,拿来做电视盒无敌。外接一个USB扩展坞,可以接网线 HDMI USB设备等,但是平时如果一直接着扩展坞,会消耗手机电池,不想频繁拔插,所以就想在扩展坞上安一个开关。如图,手机进来的线,其中的电源会进入左上角的两个MOS管,丝印是4435AS 2234AP9。一个 mos管接手机来的电,这扩展坞进线是正反多是九条线,USB3.0标准 有两路线输出5伏电压,另一个MOS管接外界充电器来的电,因为这个扩展坞也需要外接电源工作。现在我想在MOS管栅极接根线出来,通电时MOS管栅极对地零伏。其他七个脚均五伏。按照资料GS间的电压小于阈值电压-1.37伏,就能关闭MOS管,但是我把 栅极接地,却关闭不了。把栅极接手机出来的5伏电压,扩展坞上的鼠标灯暗了,看来是要接十伏以上的电压可以关闭MOS管,不过手机最多输出五伏电压。现在是不是可以把栅极断开,断开能关闭MOS了吗?
发表于 2024-9-26 20:58:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 22:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 00:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 20:06 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
