查看: 1238|回复: 18
[C51] KEIL C51的ldivt实现
发表于 2024-9-27 12:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL C51中没有实现ldivt,所以有时做BCD码处理时的除法和取模效率不高,要无谓的计算两次,研究了一下,用了在线汇编把结果直接取出来,比较方便,实现如下:
typedef struct {
        long quot;
        long rem;
} ldiv_t;
ldiv_t ldiv(long numer, long denom) {
        ldiv_t result;
        result.quot = numer / denom;
//        result.rem = numer % denom;  //此行用于校验result的地址
        __asm MOV        ?_ldiv?BYTE+8+4,R0
        __asm MOV        ?_ldiv?BYTE+8+5,R1
        __asm MOV        ?_ldiv?BYTE+8+6,R2
        __asm MOV        ?_ldiv?BYTE+8+7,R3
        return result;
使用:
ldiv_t  test = ldiv(0x12345678, 0x98765);
以上文件可以单独放在一个C文件里实现,这样变量一般不会出错,否则要自行修改以上的汇编中的局部变量引用.
最后C文件属性中注意勾选src两项!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
不长叶子的树 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-27 12:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 15:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 15:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 16:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 16:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 16:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 17:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 20:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 20:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 21:09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:13:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 21:35:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 21:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 22:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 22:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 22:24:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:09 , Processed in 0.390001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
