查看: 2402|回复: 6
[家电] 康巴赫IH40A电饭锅E4故障代码维修
发表于 2024-9-29 08:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午煮饭,煮到一半电饭锅报E4故障,排气孔的热气特别大。断电重试故障现象一样,上网查询故障代码E4代表的故障点,原来IH电饭煲的故障代码基本上都差不多,估计内部程序都是一样的,大家互相抄。因为之前修过一个美的的IH电饭煲,其原理由基本的了解。根据经验、故障现象及上网查询,综合判断是上盖温度传感器故障的可能性比较大,直接拆上盖。拆掉上盖发现原来是转轴处控制面板有根线断了,重新接上,测试OK。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-9-29 12:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 12:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 14:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 14:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 14:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 15:20:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 09:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
