查看: 413|回复: 5
[业界] 突破性的可弯曲32位微处理器的制造成本不到1美元
发表于 2024-10-1 08:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
英国初创公司 Pragmatic Semiconductor 推出了一款 32 位微处理器,它可以运行机器学习模型,同时还可以弯曲,所有这一切只需不到一美元。 这款名为 Flex-RV 的芯片基于开放标准的 RISC-V 架构,采用了一种完全不同的材料来实现其高度适应性设计。
这种材料被称为铟镓锌氧化物(IGZO),它取代了更为传统的硅材料。 创新的关键在于避免了硅芯片所需的复杂(昂贵)封装,以保护其脆性不受弯曲应力的影响。 相反,IGZO 晶体管可以在低温下直接印刷到塑料基板上。
Pragmatic 的演示展示了将 Flex-RV 卷在吸管上,然后展开,继续不受干扰地执行代码。 虽然演示者在处理电路板时格外小心,因为它十分脆弱,但看着它卷起来继续运算仍然是一项相当了不起的壮举。
也不要指望它有惊人的性能。 Flex-RV 原型仅有 12600 个逻辑门,最大时钟频率为 60 kHz,用 PC 游戏玩家的话来说就是 0.00006 GHz。 尽管性能不高,但该芯片成功集成了低功耗机器学习加速器。
Pragmatic 从未打算用 Flex-RV 来训练 GPT-4 模型。 这款超高效芯片的功耗低于 6 mW,非常适合为一次性医疗设备和柔性人体成型小工具(如改良型健康可穿戴设备、软机器人甚至脑机接口)提供运算能力。 此外,通过利用免费、开源的 RISC-V 指令集,Pragmatic 还避免了通常会抬高芯片成本的昂贵架构许可费。
在测试中,这款弹性处理器在弯曲至半径为 5 毫米的曲线时仍能保持精确度。 虽然吞吐量有几个百分点的差异,但总体而言,它在弯曲过程中表现出色。 这标志着与以前的可弯曲芯片相比有了重大升级,以前的可弯曲芯片只能在原始晶片上进行测试。
这并不是第一次有人尝试制作可弯曲的印刷电路板。 今年 8 月,一位富有进取心的工程师对经典的 Arduino Uno 电路板进行了柔性改造,并将其命名为"Flexduino"。 该项目将刚性元件集成到柔性 PCB 上,而 Flex-RV 则更进一步--电路板上的集成电路也可以扭曲变形。
全部细节于9月25日发表在《自然》杂志上。
发表于 2024-10-1 08:39:51 | 显示全部楼层
科技的发展越来越不可想象了。
发表于 2024-10-1 10:22:25 | 显示全部楼层
可以做手环了
发表于 2024-10-1 12:28:55 | 显示全部楼层
尽快产业化吧。应用范围应该很大。
发表于 2024-10-1 15:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没什么意思
发表于 2024-10-1 17:14:24 | 显示全部楼层
可以植入了吗。
发表于 2024-10-1 20:19:13 | 显示全部楼层
芯片也能弯的话,以后可玩性就更多了
GMT+8, 2025-7-19 04:05 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
