查看: 749|回复: 7
[闪存] 问一下H27QFG8PDM,有什么便宜板子可以上的?
发表于 2024-10-2 01:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正如标题所写,查了SM3267支持,但是这个好像不支持黑片扫描,因为这体质比较差,所以不太想用,这芯片是从88NV1120上拆下来的
发表于 2024-10-2 02:16:33 | 显示全部楼层
万能的FC3379吧,,,,,,,,
发表于 2024-10-2 07:13:09 | 显示全部楼层
海力士的用SMI3281AB试试,成功后跑2圈看看
 楼主| 发表于 2024-10-2 07:23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-10-2 02:16
万能的FC3379吧,,,,,,,,
可以支持吗?我下了工具,在FLASH类型这里,只有三个海力士的,没有我这个型号的
更新一下,我现在的新工具也是一样,就是支持的型号多了点,依然没有我这个型号,第2张图
 楼主| 发表于 2024-10-2 11:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了下,量产工具内部没有参数,工具是Star_SM3281series_U0428
发表于 2024-10-2 16:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hy16 tlc 典型漏电王颗粒,这个颗粒最好3.3V VCCQ 上3267之类的,或者2.0的安国芯邦什么的,fc3379应该是不支持的
 楼主| 发表于 2024-10-2 18:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南觞若 发表于 2024-10-2 16:17
hy16 tlc 典型漏电王颗粒,这个颗粒最好3.3V VCCQ 上3267之类的,或者2.0的安国芯邦什么的,fc3379 ...
感谢指点,刚看了一下芯邦应该是支持的,花了大约5分钟翻里面的参数,我试试贴芯邦上面,已经买板子了,过几天另开一帖更新
发表于 2024-10-3 10:23:54 | 显示全部楼层
这个颗粒贴3281不错的
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-14 07:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试了,VCCQ3.3v开过了跑圈就掉盘,然后重新插就变成闪灯,有叮咚声,磁盘管理没东西,量产工具也不识别,只能短接,我反复改各种参数了,我已经反复试了一个星期了,现在只能试试VCCQ1.8v了
GMT+8, 2025-7-21 23:44 , Processed in 0.187200 second(s), 7 queries , Redis On.
