查看: 4414|回复: 24
[影像] 国庆第3弹-阿里云4.3寸TFT彩色电子价签拆解
发表于 2024-10-3 23:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上一个帖子,这个来拆4.3寸的电子价签。之前在咸鱼看到这个东西的时候是觉得挺奇怪的感觉,阿里云为啥要做这个市场呢,而且电子价签一般使用的是墨水屏来降低功耗,就算是彩色的屏幕,也一般用的是全志的F1C100/F1C200系列,来降低成本。这个产品用的是STM32H750ZBT6,外挂16位的SDRAM。那咱们拆解继续,部分图片被删掉了,那就引用了卖家的图片。
1.外观和上一个一样,型号为AESL0430TC_IPS-STM32H750B-V0,产品上电屏显debug信息,有效信息显示的是WiFi连接失败。
2.这个分离外壳就很简单,因为当时有了上一个液晶被夹爆的教训,这次用到刀片小心分开液晶上面的塑料盖板就行了,上下盖是使用双面胶粘合的,并不是超声波焊接的。干!拆开后有一片粉红色的散热硅胶,下面就是主控和SRAM。
3.看一下主控信息,STM32H750,从丝印上看,是V版的,也就意味着可能是2Mflash的版本,我用STLINK竟然直接读出了内置128K的固件!搞笑死了,国际大厂也不做FLASH读写保护吗???????(当然了后续从串口dubug可以看到现在烧录的是出厂测试固件,也许并不是用户固件,但是咸鱼卖家是整箱卖的,应该就是说已经通过了出场检验,那就是最终固件了。)STLINK识别为2MB FLASH版本,直接读出来2MB的bin,保存下来,方便日后改装的时候验证硬件是否正常。
4.SRAM为16位的32M版本ESMT M12L2561616A-6T,4bank,133M主频。
5.WiFi芯片使用的是联盛德W800,WiFi和蓝牙combo芯片,但是应该是为了减少工作量,只是用了WiFi功能,使用spi链接,AT协议;这个芯片其实还是挺强的;
6.蓝牙使用的还是上一个2.4价签的dialogDA14585,芯片布局,和spiflash都是使用的同款。
7.系统固件QSPI-FLASH W25Q128和数据SPI-FLASH W25Q256芯片,用来存储系统固件和用户图片之类的地方。
8.屏幕没有有效信息,但是从走线可以看出来使用的是RGB接口,RGB888物理协议,(从后续的固件提取出来,仅使用了RGB565显示协议,应该是为了降低使用内存)。使用的DCDC芯片如图,12V供电。
小结:从上面拆机来看,这个电子价签的研发感觉有一点点赶工的嫌疑,硬件选用感觉不是很合理,从版号日期20210106日期来看,这个时候STM芯片也不便宜,应该还是在高峰期。对比F1C200没有价格优势。W800的WiFi和蓝牙功能没有全部使用,仅使用了WiFi部分,蓝牙又增加了一个芯片来解决。从板子上看还预留了NFC部分,但是没有焊接。
号外:这块板子,自己目前已经手动跑通了硬件原理图,不过资料在公司放着,一楼会预留出来位置,回公司后,把资源开源出来,包括原厂固件,debug上电日志,硬件原理图。不过自己在使用的时候确实发现STM32H750发热量不小,毕竟没有使用独立电源版本,还是内置LDO;这里发一个原厂固件的一个功能,链接上正确的WIFI后会自动播放双十一的一个宣传视频。
总结:硬件设计符合大厂风范,但是感觉用料过猛,硬件RGB888,但是软件使用的是RGB565,屏幕因为不是全贴合的玻璃面板,而是亚克力的版本,导致可视角度很差,并且屏幕在亚克力覆盖的情况下严重偏蓝。完结!
参与人数 3家元 +117 收起 理由
moontree + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-10-4 00:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 10:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 14:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 14:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 18:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 19:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 19:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 21:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 21:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 23:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 00:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 00:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 08:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 23:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 10:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 08:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 09:26:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-3 09:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 10:58:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:22 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
