查看: 3545|回复: 77
[电源] 九年来首帖:拆解分析一台普源1500W编程直流电源(RIGOL DP3015-50-30-1U)
发表于 2024-10-5 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位叔叔、哥哥、姐姐、弟弟们你们好!非常感谢您能点开此贴浏览我的内容,先祝您身体健康心想事成!
本人在初中毕业后便混迹于数码之家论坛,后面上了职高,更是每天都登录论坛看坛友们DIY、发拆机贴,从中学习到了电子行业内的各种知识和经验。再后来我考上了二本院校,去读了大学,更是利用在论坛中学习到的知识在学校实验室混得游刃有余。不过由于时间有限,便没怎么登录论坛了,更没有发过帖子了。
上次发帖应该在2015年,距今已有9年时间了。这九年里家里经历了很多变故,我也饱经风霜,挨了社会的毒打,从一个毛头小子变成了一个孩子的父亲。我毕业后先是做硬件工程师,后面又当小学教师,现在又做回了硬件工程师。今天就简单拆一台普源的编程直流电源,找找当年年少的感觉。
下面进入正题,设备是普源精电的DP3015-50-30-1U,输入单相交流100-240V,输出DC0-50V 0-30A,功率1500W,采用标准1U机箱(感觉有点大),设备电压纹波CV模式15mV、CC模式85mV,具有多级并联、负载端补偿功能,强制风冷,价格1.8万元左右。
设备正面比较简洁,电源开关、进风口、数码管显示、按键和旋钮。
设备背面分别是铜排形式的直流输出、远端补偿端子、模拟接口、以太网接口、RS485接口、AC输入。
按常规来讲30A输出还不至于用这么粗的铜排,但此电源系列有200A输出的版本,所以统一使用了一样的结构。
正面板显示使用了绿色的数码管,比较简洁。
拆下顶盖,非常厚重的一块不锈钢板,机箱整体都是不锈钢材质,主要是1U机箱薄,电源又重,使用铝合金的话提起来形变太严重了,刚性不足。
电源内部的样子,左边的是EMI滤波+辅助供电板、中上部是控制板、左下两个是并机工作的ACDC模块,右上的是输出滤波板。下面我就每个模块简单的介绍下。
EMI滤波版上主要有电源的滤波器,辅助供电和充电电路。
这是辅助供电的控制芯片,UC2842一个普通的反激电源控制器,所以辅助供电也是一个小反激电源,给电源控制板卡、风机供电。
滤波器后面是主电容充电电路,4个10Ω水泥电阻两并两串,一个30A的继电器.电源通电时先由电阻给母线电容充电,然后继电器在闭合彻底接通电路,减少对电网的冲击。
经过充电电路的交流会经过两个熔断器分别进入两个ACDC模块。那个塑料挡板挺有意思的,估计是为了风道。
两个ACDC模块一模一样,输入输出并联,并机工作。模块的下部是PFC,中部是H桥全桥和主变压器,右上是整流滤波电路。
下部的PFC,使用了单管BOOST拓扑。
进PFC前的整流桥,型号没拍出来,估计是GBJ2506之类的普通桥堆。
母线电容,鬼子的日立电容,比较少见。容量330uF,电压450V,一共3个电容,所以一定是并联的,由此推断出母线电压应该在DC400V左右。
电容性能比较普通,105度2000小时寿命,纹波电流也一般般,搞不懂为啥用这冷门的日本货。
PFC开关管,小日本的东芝TK20J50D,20A 500V普通MOS,参数普普通通,要是我我肯定不用鬼子的管子。
二极管看不到型号,估计是650V、二三十A左右的快恢复或者碳化硅二极管。
在往上就是H桥和主变压器了,大概看了下是普通的全桥硬开关拓扑,两个变压器是PQ40的磁芯,有骨架绕制,原边串联,副边并联。
H桥开关管是鬼子的东芝2SK4207,900V 13A的普通MOS,按理说400V的母线电压,用650V的管子足够了,不需要900V的管子。
变压器副边经过滤波电感后就进入了整流器,整流部分采用了普通的二极管整流,日本英达KCF25A20,是一个快恢复二极管,200V 20A,12.5A电流下压降0.98V。正常来讲这个地方的二极管首选肖特基二极管。
整流后的电流就走铜排了,两个电容旁边的是一个大功率无感电阻,用来检测输出电流的,具体型号看不到,但估计还是日本货。
两个ACDC模块的输出电流由铜排汇流,走向了一个滤波板。进滤波板前铜排上扣了一个EI磁芯,估计是起到磁珠的作用,抑制高频成分的。
滤波板有6个100V 330uf的日本黑金刚电解电容。旁边还有一个二极管,
二极管型号是APT60S20B,美高美森的肖特基二极管,反并在输出端,猜测应该是防止电流倒灌用的。
这是ACDC模块上的辅助供电,一个小反激。
ACDC模块的控制芯片,日本瑞萨的ISL6741IVZ,是一个电压型控制的PWM芯片,调占空比。
下面是控制部分,最顶上的这个板子连接着网口,这个板子应该不参与调节环,应该只负责协议处理通信用。
底下的板子应该才是环路控制的板子。因为电源还要用,我就不往下拆了,下面应该就是AD\DA一些东西,加一个MCU,再加上接口处理电路。
控制板另一端,与ACDC模块的接口电路。
前面板显示模块,应该只有数码管驱动芯片,最多加一个小MCU,比较简单。
风机驱动和故障检测单独做了一个电路板。
风机是4028的,12V 0.25A。
使用环境比较脏,风机上已经有不少灰尘了。这个电源没有上三防漆,估计在积点灰,天气在潮湿点,就该BOOM了
总结:用了大量日本功率器件,板子没有三防,坐等炸机的那天。
参与人数 8家元 +288 收起 理由
岸上散步的鱼 + 12 感谢分享
微笑的先生 + 30 听起来非常专业!
jf201006 + 24 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
发表于 2024-10-5 19:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 19:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 19:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 19:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 19:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:04:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +24 收起 理由
瓦良格 + 24 歡迎探討
发表于 2024-10-5 20:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 20:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
瓦良格 + 6 好句,感谢!
发表于 2024-10-5 20:37:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 21:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 21:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-5 21:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-5 21:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 21:46:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-31 10:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
