查看: 1921|回复: 6
[焊接] JBC210可以用T12控制板来控温吗
发表于 2024-10-7 12:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
JBC210与T12一样,仅有两根线: 测温和加热交替进行
  • 烙铁芯温控: 测温和加热交替进行,
    测温前先停电(烙铁芯的供电), 因为“热电动势”用运放放大后得到“测温信号电压”,
    因此可测得烙铁头实时温度值。注意 测温前先停电(烙铁芯的供电)
    测得烙铁头的“实时测得温度”,由MCU与“设定温度”比较,
    发现“实时测得温度”低于“设定温度”,那么就断开烙铁芯电极与测温电路,继续给烙铁芯通电加热。
    加热一会儿断开烙铁头供电,测量烙铁头实时温度,再加热...
    测温电路与加热电路交替进行,任一时刻只有一方电路工作。
  • JBC210可以用T12控制板来控温吗?谁试过吗
发表于 2024-10-7 13:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
T12控制板一般是24∨的,C210是12V的,T12控制板接12V试一下……
 楼主| 发表于 2024-10-7 16:28:32 | 显示全部楼层
对的对的对的对的
发表于 2024-10-7 16:30:32 | 显示全部楼层
完全可以,非常可以,电压控制在12V就行,什么都不要动。
发表于 2024-10-7 20:04:33 | 显示全部楼层
改天用616板子试试。
发表于 2024-10-8 07:35:38 | 显示全部楼层
进来学习的
发表于 2024-10-8 11:44:22 | 显示全部楼层
我亲自试验过,616小板可以用12V到24V的电源,如果12V的话,要求电流要大一点,适合焊接小零件;但是焊接大元器件,大家还是搞个大功率的烙铁,别用T12。
GMT+8, 2025-7-22 17:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
