查看: 2133|回复: 10
[ARM] 2024智能家居rk3288+esphome-assistant+esp32s2折腾记录贴
发表于 2024-10-8 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:安装homeassitant+esphome+hacs服务器端搭建
1.1第一步基于之前学习的rk3288_ubuntu20版本搭建服务器,修改kernel支持docker。另外集成了海纳斯的rootfs。一键搭建好平台。主板用的fireflyrk3288平台2+8配置,32ubuntu。功耗峰值4W左右。很适合作为核心,另外在上边搭建了shellclash做旁用。
首先刷写编译好的固件,使用一键安装docker管理平台还有一键安装homeassitant脚本。但是实际并没有使用他提供的版本,目的是网页按钮可用。
1.2安装完成后,使用docker管理平台卸载安装好的homeassitant,两个问题不用他这个版本,1无法安装hacs,会报错。2:版本计较老。所以不用继续尝试。
然后命令行使用该命令自动安装,最新版本。最好有科学,不然后边用hacs也会报错。
docker run -dit   -v /opt/ha:/config   -v /dev:/dev   -e PUID=1000   -e PGID=1000   -e TZ=Asia/Shanghai   -p 8123:8123   --name homeassistant   --hostname homeassistant   --restart unless-stopped   homeassistant/home-assistant:latest
执行完之后,执行下方命令执行安装hacs
docker exec -it homeassistant bash
进入docker的命令行
wget -O - https://get.hacs.vip | bash -
安装hacs极速版
然后执行下方命令添加集成到homeassitant添加集成
https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=hacs
这样子homeassitant就配置好了,页面会左侧会增加hcas选项
file:///D:/Personal/Temp/ksohtml4436/wps1.jpg
1.3下一步电脑安装eaphome制作esp32s2的固件
首先下载python3.11.9版本,需要用新版本,不然安装不了新版本的esphome。安装的时候,一定要见关联path。十分重要
file:///D:/Personal/Temp/ksohtml4436/wps2.jpg
安装完python后,win+r打开输入cmd,打开命令行。输入
pip install esphome
等待跑完。(https://blog.csdn.net/weixin_43808708/article/details/133646535)参考这里
后执行下方,命令行会显示版本。确定安装完成。
esphome version
下方命令更新到最新版本
pip3 install --upgrade esphome
使用下方命令启动esphome
esphome dashboard
然后在浏览器输入你电脑IP地址:6052
例如192.168.1.66:6052
会弹出esphome的窗口,下面就可以编写程序了
2:客户端程式编写
yaml内容:
esphome:
  friendly_name: sht30
esp32:
  board: esp32-s2-saola-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "OLI1rcuRnAseS6po4ZCYHk/dv8X9j2MpGXySu/Xxr84="
ota:
  - platform: esphome
    password: "bf8f4ba0bc02cad2aba7e66c2b451014"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Sht30 Fallback Hotspot"
    password: "RDJR4J2FGbb4"
captive_portal:
i2c:
  - sda: GPIO8
    scl: GPIO9
    scan: true
sensor:
  - platform: sht3xd
    i2c_id: bus_a
    address: 0x45
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
    update_interval: 60s
light:
  - platform: binary
    output: bin_led
#说明:
#创建一个名字为led的设备,创建的这个led继承Light组件,属于Light组件中的“binary(二进制)”类型的设备
#因为这个led是通过GPIO输出高低电平实现的,所以定义一个output的ID,与下面output的实现对应起来
output:
  - id: bin_led
    platform: gpio
    pin: GPIO3
#说明:
#id对应上面的led这个设备的id,说明这个output是上面led设备的实现
#通过GPIO2来控制led的亮灭
3:程式烧录,最简单,串口链接好之后,打开网页烧录,软件都不需要
https://web.esphome.io/
4:操作教程后补
部分图片在pdf里,后边慢慢补
发表于 2024-10-11 11:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 09:45:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 12:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 13:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 13:59:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-13 18:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 15:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-13 16:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-14 18:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 20:53:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 15:22 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
