查看: 7742|回复: 46
[拍摄] 呕心沥血,终于修好佳能IXUS 130相机
发表于 2024-10-9 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年暑假,带娃出游,把压箱底的IXUS 130给娃练手,结果半天就摔了,镜头直接卡死···
这是大宝的首次拍照,也是封镜作品,莫笑,都是这么过来的
130相机中途拆修过几次,都失败告终,这不有装备了,遂再次踏上维修征程。
以前的拆机故障作业:佳能IXUS 130相机镜头故障
----分割线---
1、拆解过程
拆解就时见螺丝干就是了,没啥技巧
非要说技巧,这就是技巧,螺丝规格太多了··
2、故障维修
故障现象:镜头无法伸缩,本来镜头是摔坏的,直接拆镜头组件。考虑到以前拆坏过排线,排线也是重点对象
这个霍尔传感器之前被我强行拔出,断了··最后用三流焊接技术搞上去,不晓得有问题没,考虑这货挂了镜头也会报错,把排线拆下来,用万用表一端接霍尔,一端在接口处划,就像梳头一样,万用表打蜂鸣档,只要有声音就说明排线正常,这里折腾1小时···
这里查到以前摔碎的小塑料碎屑,上图是断的,下图是正常的,由于这个一圈有3个卡扣,断1个勉强可以用,还有其他零件稳定,通过精心多次组装,终于把井斜部分搞定,镜头可以自由伸缩不报故障,但是新问题又来了,不对焦···
故障原因是镜头拆装错位,镜头看着很小,零件很多,随机组合安装估计有几十种装法,没有经验得走弯路。
又拆光圈部分,不对焦貌似更光圈关系不大,继续找对焦组件
找到对焦组件,这里耗时至少半天,上图螺杆限位是对焦时动作的电机,螺杆最低位时,对焦无限近,反之螺杆最高位时,对焦无限远,我这个故障时对焦无限近
故障排查:
1、首先排查电机是否启动,通电对焦电击可以正反转,排除驱动电路。
2、排查机械部分,拆开镜头对焦组件灵活
单独测试都正常,装上去就是不能对焦,艹
继续观察,对焦时电击可以动,但是组件不动,继续排查
3、拆下对焦电机,拆下变焦电机,手动波动对焦组件,发现很生涩
问题找到了,对焦组件卡住了,继续排查
4、镜头外壳被拆断了一个卡扣,安装时有一个限位没进去,倒是镜头稍微翘起,最后引起对焦组件卡滞,对焦失灵
就是这个一个很小的限位没顶进去,导致对焦组件卡滞,为这个我前前后后拆镜头起码搞了不下5次啊
3、装回测试
之前屯的95%酒精排上用场,清晰镜头很好用
功夫不负有心人,130相机又回归正常
放大截图,对焦完美,色彩正常
---分割线---
照片太多,维修过程复杂,下面是未分类的部分
参与人数 3家元 +90 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
nokia5320 + 30
发表于 2024-10-9 11:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 11:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 11:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 12:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 14:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 14:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 15:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 16:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 18:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 23:30 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
