查看: 3271|回复: 12
[电动] 修复电动工具电池组,异形的电池组修的肉疼
发表于 2019-6-20 12:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的电池组损坏了,我网购电池单节,回来自己焊接组合,这个不大好用机器组合形状异形串联,仔细在仔细点焊接我还弄短路一下吓我一跳,装好测试正常可以交付客户,收费120远,成本网购电池85元
参与人数 1家元 +15 收起 理由
357913040 + 15
发表于 2019-6-20 13:07:01 | 显示全部楼层
居然还有用镍镉电池的,容量又小又重,唯一值得称道的就是耐操电流大
发表于 2019-6-20 16:35:59 | 显示全部楼层
不是镍镉的   Ni-MH是镍氢的
这种规格的  我见过一颗2800毫安时的动力镍氢   比镍镉好用
发表于 2019-6-20 20:18:51 | 显示全部楼层
低调未遂 发表于 2019-6-20 16:35
不是镍镉的   Ni-MH是镍氢的
这种规格的  我见过一颗2800毫安时的动力镍氢   比镍镉好用 ...
1节9内阻,3.6的动力电池是要3节了吧,27内阻的算半动力吧,难怪要淘汰啊
发表于 2019-6-20 20:29:47 | 显示全部楼层
不是镍镉的   Ni-MH是镍氢的
你眼可真尖呐:lol:,还没注意到Ni-MH字样呐,镍氢这个电池好尴尬的,不上不下,要容量(能量密度)比不过锂电池,要大电流比不过镍镉,过渡的产物
发表于 2019-6-21 08:42:35 | 显示全部楼层
我手上一颗12V(10颗镍氢串联)2.8安 动力镍氢电池组
加起来内阻才53毫欧  性能上不输锂电
我认为  镍氢面临淘汰原因是 能量密度比锂电低(同电压体积比锂电大)  重量也大得多
发表于 2019-6-21 08:48:21 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2019-6-20 20:29
你眼可真尖呐,还没注意到Ni-MH字样呐,镍氢这个电池好尴尬的,不上不下,要容量(能量密度)比不过 ...
镍氢电池也分动力和非动力的
动力镍氢电池就是楼主那种   记忆效应比镍镉小 容量比镍镉大一倍还多 用在电动工具上大电流也足够   感觉比镍镉强太多
另一种非动力的就是爱老婆那种5号家用型的   个头小容量大  但不适合大电流放电(发热非常严重)
发表于 2019-6-21 14:17:50 | 显示全部楼层
我家里老款扫地机器人用的14.4V镍氢电池组,内阻正常,容量正常,就是自放电大,充满放一个月就没了。
发表于 2022-4-2 11:08:16 | 显示全部楼层
完全可以把镍氢电池改成18650锂电的
直接改成牧田款电池插座就行了
1.3Ah的容量 几下就嚯嚯完了  改成18650的 容量起码5.0Ah
以前我也改了很多这种电动工具 发现还是无刷的好使 775电机的后续扭矩太差了
发表于 2022-4-2 13:09:56 | 显示全部楼层
5串锂电池电压正好
发表于 2022-4-2 15:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电池简单扛操,不怕过放
发表于 2022-5-12 15:38:09 | 显示全部楼层
这个电池 就是太重了
发表于 2022-5-14 23:03:44 | 显示全部楼层
这电池不但太重,而且不耐用。
GMT+8, 2025-7-21 20:28 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
