查看: 2788|回复: 26
[影音] 宏碁投影仪这种情况是光路什么问题?画面中间感觉被什么挡住变暗了
发表于 2024-10-14 09:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
70家元
投影仪(宏碁V7500)这种情况是光路什么问题,中间感觉被什么挡了,整体画面暗了,拆机看灯泡组件正常,色轮组件正常,后面没拆了光通外面看没发现问题。
现在该怎么查找问题,拆光路容易拆坏吗,还是DMD芯片问题,感觉芯片问题概率不大。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2024-10-14 09:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个光路连在电路板要,感觉拆比较麻烦
回复
发表于 2024-10-14 09:12:35 | 显示全部楼层
贞子
你要相信
回复
 楼主| 发表于 2024-10-14 09:14:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2024-10-14 09:12
贞子
你要相信
贞子就好了,至少她会离开,就不用修了
回复
发表于 2024-10-14 10:06:43 | 显示全部楼层
你也只能先确认光路是正常的,再考虑是不是DMD的毛病了。
用强光手电筒,模拟灯泡发光测试,应该不算太难。
回复
发表于 2024-10-14 10:07:37 | 显示全部楼层
偏振膜老化?
回复
发表于 2024-10-14 10:36:21 | 显示全部楼层
这个不太好确定是什么问题,慢慢试吧
回复
 楼主| 发表于 2024-10-15 07:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到问题了,凸透镜烧了,顺便把反光镜也弄坏了,外壳都烧穿了。
回复
发表于 2024-10-15 08:24:55 | 显示全部楼层
玻璃件也能烧啊,应该是进了脏东西引起的吧
回复
发表于 2024-10-16 08:06:34 | 显示全部楼层
是不是散热出问题了,热量集聚太多,把透镜烧了?那个透镜应该是树脂的吧,玻璃不会这么容易就烧的
回复
发表于 2024-10-18 10:38:26 | 显示全部楼层
竟然可以烧成这样
回复
发表于 2024-10-18 15:23:27 | 显示全部楼层
散热风扇挂了又要破财了
回复
发表于 2024-10-19 13:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光路很好拆,但是要注意色轮的细排线,还有这个问题感觉像是镜片上的,你仔细看看镜片,谢谢
回复
发表于 2024-10-20 11:15:47 | 显示全部楼层
居然烧成这样。
回复
发表于 2024-10-21 01:21:09 | 显示全部楼层
散热出问题了,热量集聚太多
回复
发表于 2024-10-21 14:41:46 | 显示全部楼层
偏振膜老化
LED老化
灯老化
甚至光路透镜等等老化、进了异物都有可能
回复
发表于 2024-10-24 21:43:13 | 显示全部楼层
宏碁投影很多使用的就是树脂镜片,我论坛买的一个投影就是,投出来图像模糊,换了个玻璃镜头的就好了。
回复
发表于 2024-10-25 21:56:56 | 显示全部楼层
外行进来看热闹学习一下,看是不是有机会收个投影玩玩
回复
发表于 2024-10-30 11:37:31 | 显示全部楼层
外行学习来的,看了很多投影机,感觉DLP的会好些
回复
发表于 2024-11-2 17:10:10 | 显示全部楼层
看来这东西也不是很嬲塞啦
回复
GMT+8, 2025-8-25 09:57 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
