查看: 1945|回复: 6
[产品] 全优旗舰诞生!天玑9400实测CPU、GPU提升恐怖干翻全场
发表于 2024-10-14 10:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:科技快讯
最近,震撼数码圈的最新旗舰手机芯片天玑9400正式发布。作为第二代全大核旗舰芯片,天玑9400一出场就以顶级天赋拉满的性能和能效,再次刷新了行业对于手机芯片设计的认知。从发布会数据来看,天玑9400在CPU、GPU、NPU等多个领域以超大领先幅度夺得多个性能第一,在能效方面也表现优异,更是彻底征服了目前负载最高的几款大型手机游戏,相信很多朋友都很期待天玑9400的实际表现。
先来看看天玑9400各个方面的账面数据最新升级。天玑9400采用了业界最先进的第二代台积电3nm制程,第二代全大核CPU架构包含1个主频高达3.62GHz 的Cortex-X925超大核,3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个2.4GHz的Cortex-A720大核。而且全新的PC级Arm v9架构让IPC提升了15%。而且二级缓存提升100%,三级缓存也提升50%,可以完美发挥天玑9400性能潜力。这一套组合拳下来,联发科目的是要做到「既要又要」,也就是性能要更好、能耗还要更低。
GPU上,天玑9400搭载最新的旗舰12核 GPU Immortalis-G925,峰值性能提升41%,功耗降低44%, 并且首发支持天玑OMM追光引擎,不仅光追渲染的画面更加真实,堪比PC级的光追效果,更是率先支持90FPS的超高流畅度光追画质。天玑9400这次的GPU性能史诗级跃升,在能效上的进化,更最让人惊喜。
知名科技数码up主WHYLAB最近已经发布了天玑9400芯片的实测成绩,一起来看看首款第二代全大核智能体AI旗舰芯到底表现如何。
首先来看天玑9400采用的第二代全大核架构CPU。在WHYLAB Geekbench 6测试中,天玑9400单核心成绩达到2900以上,多核心成绩更是突破了9100分。对比天玑9300,不论是单核还是多核都提升巨大。再加上发布会上公布的,天玑9400 CPU多核功耗有40%的节省幅度,这个收益还是挺可观的。
在WHYLAB的安兔兔跑分测试中,天玑9400总分283万分,性能对比去年旗舰有33%的提升,顺利登顶旗舰芯性能第一。
从CPU测试和安兔兔测试来看,天玑9400 CPU性能提升实在是猛,关键功耗还能降低40%,能把能效追求到这么夸张,目前也只有联发科的全大核架构能做出来了,当真是CPU的性能第一和能效霸主。如此惊艳的成绩,把旗舰手机芯片的性能水准拉升到一个全新的高度,天玑9400这把旗舰王者的交椅算是坐稳了。
再来看WHYLAB对于天玑9400的GPU和游戏测试成绩。对比天玑9300,从1080P曼哈顿(3.1)和1440p Aztec(Vulkan)的离屏渲染帧数来看,天玑9400的进步很大。
3DMark的新基准测试Steel Nomad Light中,性能提升了40%多,能效也能多省40%多。这样的提升非常恐怖,简直是GPU跨代大升级。
GPU强悍的性能对于体验最直观的提升,还是要看游戏测试。用WHYLAB统一的实验室游戏设置和测试路线,在810P的渲染分辨率下,测试了半小时的《原神》须弥城。测试成绩平均帧率60.07帧,输出意料中地好又稳。关键看功耗,平均4.3W,比天玑9300在720画质下,能效还能低1/10。
《崩坏:星穹铁道》同样测试半小时,除了转场时无法避免的降帧波谷,天玑9400的帧率曲线明显拉得更平直,对比天玑9300,帧率更满了,抖动也少了。关键是功耗降低了大概15%,背面温度最高也就40.3℃。能初步判定天玑9400降耗增效的策略走稳了。
天玑9400可以说是一颗「持家」、「务实」的芯片。「降耗增效」的升级理念,几乎贯穿整块 SoC 的每个角落。有针对性的堆料,没有跟风上更高的主频、而是根据实际落地的体验效果来选型、研发,再配合高效的性能调度,把每一寸性能用到实处,会比单纯拉高指标来提升性能,难度更高也更有意义。
综合来看,联发科全新的天玑9400的设计理念在整个手机芯片市场,都是十分务实且贴近用户的。尤其是CPU的设计,毕竟其他家拉高频去追求极限性能的做法谁都会,但实际体验就会打上问号。而天玑9400是从芯片底层天赋上做创新和突破,力求在合理的主频范围内找到顶级能效的最优解,从而在日常、游戏等更多场景中带来更好的体验。自从去年天玑9300采用全大核收效甚优之后,各家都在学习和跟进。现在看来,做全大核设计还是得看联发科天玑,这全优的旗舰性能和能效表现,当真是同档无敌。
而GPU的能效提升已经远超一般的迭代范围,可以轻松地把8G3甚至是A18 Pro远远抛在身后。天玑9400最强GPU的性能和能效底子,则为其带来最好的3A手游体验,并搭载更加先进的光追技术铺平了道路。
很快,首发搭载天玑9400的vivo、OPPO等终端陆续发布了,光从芯片实测成绩看,今年天玑9400的终端可以闭眼入,简直不要太香。
发表于 2024-10-14 10:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 10:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 11:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 11:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 12:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 14:13:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 12:25 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
