查看: 2019|回复: 17
[电脑] Z8350 主板三个都不开机 修好了
发表于 2024-10-14 14:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z8350 主板三个都不开机   接电开机,有个按钮写着pwrbtn 看着像电源按钮 按了HDMI没有输出,LVDS 接口没发测没显示器,看着器件都没动过,也没看出到有烧的痕迹,按开机建没有电流变化,三个板都一样的,有没有知道是什么板子。
今天回来突然,想了一下,下面那个像电池接口,同时接一个,12V  和  接个5V,然后,同上电,就成功了,有显示了,然后就可以进BIOS 了,H3cloud开机进入BIOS的默认密码是h86F33defeY 设置U盘启动,搞定,只搞好了一块,另一块,不小心把电源搞烧了UP1586,RP1201(或RT9199) 给DDR供电的也搞烧了,换完,没想到AXP288C 还有一路短路,然后这个芯片又烧了,就彻底坏了,还一个块板,一直闪灯,没短路,不知是不是BIOS问题,先这样吧,有一个好的。
电源管理AXP288C 资料
测了电压,有1.2V 1.0V 1.8V 5.5V 12V
下面这两个接口,就是AXP288C电源管理旁边,有一个看着像是接电池的,19V和12V输入是直通的,也不知道是不是5V进行充电还是啥,有点不理解 ,有知道的吗?
另一个接口像是按键板,有个PWR_SW 应该也是开机按键 有1.8V  对地按也没反应。
今天回来突然,想了一下,下面那个充电接口,接一个,12V  和  接个5V,然后,同上电,就成功了,有显示了,然后就可以进BIOS 了,[color=var(--cos-color-text-link)]H3cloud开机进入BIOS的默认密码是h86F33defeY
设置U盘启动,搞定。
主板下图:1000M网口,一个USB3.0 5个USB2.0,HDMI, LVDS ,摄像头接口,有一个像是电池接口,和按建板接口。
开机按建,和显示接口
RAM  4个4Gbit   就2G内存,  存储看不懂
发表于 2024-10-14 14:34:27 | 显示全部楼层
试试白色插座那边的pwr接口,看看能不能开机。
发表于 2024-10-14 14:36:00 | 显示全部楼层
按说电压有了,应该已经启动了,不知道是不是内存啥的外部部件没工作。
发表于 2024-10-14 14:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较鸡肋,修好了也吃灰,早点放弃早点安心。
发表于 2024-10-14 14:39:19 | 显示全部楼层
这个是跳线,选择给屏幕供电电压的选择。
 楼主| 发表于 2024-10-14 14:39:47 | 显示全部楼层
现在说飞牛NAS,istoreOS  也很好用,这个省电,想整来玩一下啊。
 楼主| 发表于 2024-10-14 14:43:43 | 显示全部楼层
这个是跳线,选择给屏幕 ...
LVDS 那个我知道3.3  5V 12V 屏供电电压选择,  我说有一个,GND GND  19V V19 (这个和DC输入是直连的,DC口没标电压多少,12V  19V都试过用,应该是12V的)
发表于 2024-10-14 15:18:13 | 显示全部楼层
俺也不知道
没啥资料啊
发表于 2024-10-14 16:36:21 | 显示全部楼层
如果我说,让你寄一片过来帮你试。想必你应该不会同意吧。。
 楼主| 发表于 2024-10-14 16:50:30 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-10-14 16:36
如果我说,让你寄一片过来帮你试。想必你应该不会同意吧。。 ...
50包邮替我解君愁,3个给你
 楼主| 发表于 2024-10-14 17:02:01 | 显示全部楼层
你要有把握送你一片,
发表于 2024-10-14 18:16:57 | 显示全部楼层
把我的家元全给你。寄给我吧。
 楼主| 发表于 2024-10-14 21:37:27 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-10-14 18:16
把我的家元全给你。寄给我吧。
被我整好了,哈哈。。原来是新华三  云的主板,是16G 存储的,只要在,那个5V和12V的同时供电,就出现了,H3CLOUD,现在可以进BIOS了,我设置了U盘启动给装个系统。
发表于 2024-10-15 07:52:33 | 显示全部楼层
这种小主板有dc转换电路,一般接12伏就可以,屏幕供电由跳线选择,12,5,3.3伏,可能屏幕的5伏没插跳线不工作。
发表于 2024-10-16 11:25:00 | 显示全部楼层
BIOS 密码是怎么搞到的?
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:32:48 | 显示全部楼层
avalger 发表于 2024-10-16 11:25
BIOS 密码是怎么搞到的?
一百度就出来了
发表于 2024-10-17 13:36:31 | 显示全部楼层
高手,专业就是不一样
发表于 2024-10-18 11:21:03 | 显示全部楼层
我还以为是你自己破解的
GMT+8, 2025-7-19 07:54 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
