查看: 3177|回复: 23
[外设] 塑料换铜,兄弟标签打印机PT-2730齿轮维修
发表于 2024-10-14 15:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘到这台兄弟标签机2730机,打印机出纸很慢,而且 打出来字都粘合在一起了。先上一张对比图,维修前跟维修后打印的对比较长。
拆开一看,电机会转,就是出纸非常慢,细查下,原来靠进电机旁的塑料齿轮坏了,接近了1/3已没齿了,所以转起来基本在打滑。
上网搜了下,没有新的齿轮卖,只有二手拆机的,价格不便宜而且塑料的用了好几年了,担心换上没用几天又坏子。观察只有上半部分(小齿轮坏了,大圈齿轮完整)。数了下齿轮数,18个,尺子量下直径为6mm。恶补点齿轮知识,知道这是0.3模的*18齿的,上网搜了半天,没有这款的,不过有好多3D打印订制的,不知道靠谱否?(有经验的坛友指导下)。后面仅找到一家有个铜齿轮,唯一不足是内孔是2.98mm,小了一号,实际应是要3.175mm的。决定淘来自己扩孔。买了两个,但心不小心处理坏了,后来发现铜齿轮还挺结实的。
终天到货了,在木头上打个孔,把铜齿轮放进去,再直接用手电钻扩孔。发现,拿了3.0的钻头扩出来就可以放在机器轴承上转了(可能自己的钻头精度不足,刚好尺寸大点)。
铜齿轮扩好后,先拿到设备转轴转转,跟边轮也联动下,确保没问题。刚开始发现有点涩,发现是有点大颗粒灰尘,清理干净了,就好了。
然后将原塑料齿轮上半节截了,在要木头上打个钻头,把两节用胶水粘起来。刚开始把铜齿轮也打了胶,结果还没接触到塑料齿轮就粘在钻头上了,只好将另一个先粘上,再将钻头插进去。
粘上后,将轮子转转,避免轮粘在钻头上了。第二天胶水干透后,再用沙纸打磨平。修好后的样子。
装机上电,给转轴都加了点机油,测试打印恢复正常。
发现标签机的齿轮确实小巧,而且大多为塑料的,估计上了岁数就都容易损坏。 老机器要找个同类齿轮难,不然不就是很贵。
整理下来,给坛友们修理同类机器参考。
什么时候研究下3D打印机,感觉若精度足够,这些塑料齿轮坏了,打印一个就简单点。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2024-10-14 15:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 16:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 16:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 16:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 16:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 17:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 18:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 20:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 20:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 08:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 08:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 11:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 13:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 15:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 23:59:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 18:06:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 13:39 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
