查看: 8696|回复: 26
电瓶车空开参数应该怎么选
发表于 2024-10-15 07:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的电驴子空开烧了,科普下知识。
1、ABCD类空开怎么选
断路器一般有四种跳闸特性,即A、B、C、D。
A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器)B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。C型断路器:5-10倍额定电流,需要在0.1s内跳闸,具有此特性的断路器最常用于保护连接电流较大的配电线路和照明线路。
D型断路器:10-20倍额定电流,主要用于瞬时电流较大的电器环境中,一般家庭使用较少。适用于感性负载大、冲击电流大的系统,常用于保护冲击电流大的设备。
那是不是电驴子就得选D型空开?非也
如果是家用电机设备直接启动,选D没问题,电驴子虽说主要负荷是电机,但是属于变频启动,启动电流小,控制器都有限流,所以优选B型,其次C型
C型是最常见的空开,照明线路存在一定电流冲击(容性电路),必须考虑躲过尖峰电流。比如选C40空开,电流要达到200-400A以上才能无延时跳闸。电驴子铅酸内阻大,老旧电瓶短路电流有可能达不到这个数值。
2、电流怎么选
这个简单,按控制器最大电流的1.2-1.5倍选即可,比如我的控制器最大电流32A,那选38-48A即可,有的型号就是40A。
常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格
3、电压类型怎么选
这个是个很关键参数,AC和DC灭弧要求不同,同电压等级直流电弧更难熄灭,220V直流空开可以用在220V交流上,但是220V交流空开不能用在220V直流上。理论上电驴子应该用DC空开。
不过这里有个技巧,大部分驴子仍然用的AC空开,不成文的规矩,交流空开用在直流上,必须降级使用,比如220V的AC空开,可以用在110V的DC回路上。
所以电驴子空开优先选DC类的B型空开,其次AC类的C型空开更便宜也能将就用(AC空开多为220V以上电压,降级到不到100V的直流回路使用后)
发表于 2024-10-15 08:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 08:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 08:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 08:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:12:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:24:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:30:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 09:32:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:02 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
