查看: 2276|回复: 29
一个让人崩溃的网络1
发表于 2024-10-15 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
来公司12年了,从最初的十几台电脑干到现在上百台电脑,从最初的1栋厂房,干到了3栋厂房,
从最初的三楼的一个小网络,如今扩展到了4倍数量,4倍距离
唯一不变的设备还是那些个设备,还有焦头烂额的我
网络电信:下行100M  上行20M
主路由:H3C ER3200  历史网络地址是168.168.1.1
一级交换机:H3C S1026T     24百兆+2千兆口
二级交换机也差不多等同一级的铁壳,三级交换机海康9口P0E,带了30个500万摄像头, 桌面级就是几十块钱那种5口 8口TPLINK交换机。
第3车间布线困难,因此使用了百米生活2的 网络中继
无线覆盖AC使用了TPLINK的479G + AP使用的是  TPLINK902+TPLINK451C+TPLINK302
对了我这里还有一条客户的5G CPE专线,独立运行的。 网络地址是192.168.1.1,最开始的时候用户通过插拔网线来切换网络,非常麻烦。后来我就直接把线接近了主交换机,用户使用小程序修改IP地址来切换网络。
现在有3个问题:
1、不管是有线还是无线访问京东网的时候都提示“当前网络环境差,请耐心等待”,这个领导看到很烦
2、AC到主网络或者外网PING 还是测速,一切正常,有线测速下行在60-80M 左右,上行 17M左右,只要通过了AP无线用户测试下行在1-30M 左右,上行 3-5M左右,尤其是网络流量大的时候直接丢包,断线,为此TPLINK的工程师远程协助十余天,各种尝试,都没有解决。 本周我们升级了AP为 AX3000系列,仍然还是不稳定。 网络环境空旷无干扰,无阻挡。
这个问题补充一下,细看发现ping www.baidu.com , 解析出的地址不一样,一些地址正常,另一些地址延迟厉害。
3、我的三车间使用的无线桥接,原来是1对1,带两台电脑,运行稳定。 后来增加2个监控,因此换成了1对2,从此2个礼拜来一次死机,直接看不到SSID
4、前面说过我是两个网段切换着用。电信网168.168.1.1  客户VPN网192.168.1.1, 理论上当我连接了客户的VPN网络有,我就不能访问本地的文件服务器了,我甚至都没有办法PING通本地网段, 实际使用中发现有部分用户居然可以同时打开两个网段的服务器共享,另一部分确不行。  当时我好像研究过貌似跟IPV6有关,最起码能双网段访问的计算机都开启了IPV6. 两个网段都能访问多方便呀,那不能访问的用户如何实现能够访问呢 ?
第四个问题已经解决,服务器地址尽管是168.168.1.* ,用户端地址是192.168.1.*,但只要双方都开启了IPV6,就能够互访了。
一个让人崩溃的网络2
https://www.mydigit.cn/thread-479607-1-1.html
发表于 2024-10-15 18:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 18:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 18:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 21:50:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-15 21:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 21:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 22:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 22:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-15 22:45:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 08:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 08:59:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 12:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 15:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 15:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 16:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:50:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 17:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 17:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 17:16 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
