查看: 677|回复: 0
[科技] 谷歌安卓 15 新功能/特性概览:卫星消息、相机控制、敏感通知等
发表于 2024-10-16 22:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Android Authority 昨日(10 月 15 日)发布博文,报道称谷歌公司正式推出了安卓 15 系统更新,Pixel 系列设备已开始推送,三星、联想、摩托罗拉、Nothing、一加等手机品牌也将在未来几月内开始推送。
相比较安卓 14,谷歌安卓 15 的更新幅度并不大,但引入了一些新的实用功能,其中包括部分屏幕共享、卫星连接以在没有手机服务的情况下发送和接收消息、预测后退手势、更多应用内相机控制、低光增强以及用于双因素认证代码的敏感通知等等。
IT之家附上安卓 15 主要功能和改进如下:
  • 部分屏幕共享:用户可以仅分享应用窗口,而非整个屏幕。
  • 卫星连接支持:扩展了平台对卫星连接的支持,未来将用于发送和接收消息。
  • 应用内相机控制:开发者能更好地控制相机硬件,包括低光增强和闪光灯强度调整。
  • 通用键盘震动控制切换按钮:可以全局禁用键盘震动。关闭时,系统设置将覆盖各个键盘应用中的设置。开启时,用户也可以控制各个键盘应用中的设置。
  • 敏感通知:增强了安全性,防止恶意应用读取一次性密码。
  • 蓝牙弹出对话框:让用户可以点击蓝牙快速设置图标弹出对话框,执行更多操作,如切换蓝牙、连接和断开各个设备、进入设备设置页面以及配对新设备。
  • 高质量网络摄像头模式:提升了视频质量,但会增加电池消耗。
  • 预测后退手势:提升用户界面的流畅性,简化操作。
  • 适应性振动:根据环境自动调整手机振动强度。
  • 健康连接:新增健康数据类型支持,增强用户健康管理。
  • 盗窃检测锁:更新后的功能使用 AI 检测手机被盗的情况,避免在解锁状态下自动锁定。
  • 新认证要求:针对常被盗贼攻击的设置,增加了认证要求,提升设备安全性。
  • 私人空间:新设的锁定区域可以隐藏敏感应用,确保隐私不被泄露。
  • 新设备诊断菜单:用户可以手动测试手机内部组件的健康状态。
  • 工厂重置保护:增强了对设备重置的保护,阻止未授权访问。
  • 文件完整性管理:确保应用程序及其数据未被篡改。
  • 隐私沙盒:引入更私密的广告解决方案,限制用户数据共享。
谷歌安卓 15 还针对可折叠设备和平板电脑,优化了多任务处理,用户可以固定或解除固定任务栏,方便访问常用应用,此外支持同时在分屏中打开多个应用,提升工作效率。
GMT+8, 2026-4-17 10:40 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
