查看: 3563|回复: 36
[钟表] 替换32.768KHz晶振,提高精度
发表于 2024-10-16 22:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
钟表,定时器,钟控收音机,主板等绝大多数时钟有关的设备里面都有个32768晶体,很大比例的设备运行精度不够高,用替换32768发生器的办法提高精度,大家有什么想法。我考虑了这么几点:
1. 关于精度,我认为能接受的误差是1分钟/年。这个是综合3个方面后确定的:A:很多指针的钟,远看因为有角度的问题,因此指针的具体位置允许1的偏差;数字显示的,往往没有秒,因此也就是允许在分钟上相差1;B:每年换一个电池,有重新对时的机会。C:误差大的钟表的数量级,以及EPSON对于晶体的规格很多都是23PPM,也就是1分/月的精度,要能提高一个数量级到1分/12月,才是一个明显的提高
2. 不少Seiko,Casio等手表,标称据说是几秒/年,不知道是如何做到的。待研究。
3. 大家在讨论的8025,标称的精度是5PPM,也就是13秒/月。但是实际的小批量测试看精度远远高于这个等级。最大的问题是常见的SOP-14体积太大。虽然8025还有小一点的封装,8025NB SON - 22pin,但是依然太大,同时发现SON - 22pin 8025的样品精度只能是规格书指定的5PPM, 这个对应的年误差去160秒了(可能春夏秋冬互补会好很多)
4. 目前大多数设备是采用圆形38,26晶体搭配负载电容的电路。低价的设备往往没有负载电容是误差大的主要原因。最可行的替换方案应该是采用高精度有源晶体。
精度2PPM,这个要求有点高。
电源适应范围是1.0 - 5.0V,低压主要是要照顾到AA电池的尾端
恒温
耗电是几个uA,最多是只能给与一个电子表的功耗水平
体积足够小,即使是不能覆盖到2X6原晶体(可能大部分手表没法使用了),至少要能放在3X8的空间里面。
发表于 2024-10-16 23:07:03 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-16 23:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 00:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 07:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 09:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 09:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 18:05:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:57 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
