查看: 461|回复: 2
[产品] 苹果 iPhone 18 曝猛料:首发 2nm 芯片、更先进封装、12GB 内存
发表于 2024-10-16 23:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机晶片达人 于 10 月 14 日发布微博,曝料称 2026 年苹果 iPhone 所使用的 A20 芯片,采用全新的 WMCM 封装方式,内存也升级到 12GB。
微博内容如下:
2026 苹果 iPhone 的处理器 2nm 的处理器 A20 ,将会采用全新的封装方式,APTS 从原来的 InFo ,改为 WMCM 的封装方式。memory 也会升级到 12GB,全网提前 2 年公告。
IT之家在此简要解释下微博中的相关名词:
  • APTS:先进封装和测试
  • InFo:集成扇出型封装,是一种半导体封装技术,由台积电(TSMC)于 2017 年开发。它属于晶圆级封装(WLP)的一种形式,主要用于提高半导体芯片的集成度和性能。
  • WMCM:全称是 Wafer-Level Chip-Scale Packaging,是一种先进的半导体封装方法。芯片可以晶圆级别进行封装,这意味着封装过程是在整个晶圆上完成的,这种方法可以显著减少封装的尺寸,提高集成度。
WMCM 封装在信号传输方面表现出色,能够减少信号延迟和干扰,从而提升整体性能,这种特性对于需要高速数据处理的设备尤为重要。
结合台积电将在 2025 年底量产 2nm 工艺,而苹果已经预订了台积电 2nm 制程工艺量产初期的全部产能。
所以不出意外的话,iPhone18 系列真的会进行采用 2nm 工艺,而且相较于 3nm 工艺,2nm 工艺在性能上预计提升 10-15%,功耗最高降低 30%。
该消息源在后续微博中表示,iPhone 17 和 iPhone 18 都有 12GB 的 DRAM,但并未明确是全系还是仅限于 Pro 机型。
发表于 2024-10-16 23:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:50:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 07:29 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
