查看: 4838|回复: 69
[手动] 这定是一辈子也用不坏的壁纸刀了吧
发表于 2024-10-17 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因为工作原因常会拆大型快递纸箱,切割纸箱,以及需要重新打包,总是离不开壁纸刀这种手动工具。我有一个理念就是:对于整天用的东西,工具能买好的咱就买好的,买贵的,买能够承受的的最贵的,其实我这个切割内容也就是纸箱子,纸壳子,使用的强度和真正的工业使用,比如厂子切割橡胶,传输带,轮胎这些相比较,我切割纸箱更是九牛一毛。
        但是对于品质的追求一直持续,我更希望每天接触到不同类型的新型壁纸刀。最早用的是国产杂牌能用就行四五块一个文具店买的,然后用到国内很专业的刀具品牌:啄木鸟了,他家的刀片做的市场份额相当之大,规格也很多从0.5-0.7毫米厚度的都有,我一般都买最后的0.7的厚度,那是相当的厚啊,切割起来真稳,一片折合4四毛多了,平常的也就两毛钱。他的FD752 751 等等型号从9元钱到20多元的全金属都有涉及,刀鞘厚度18mm的宽度的最高0.8mm,这个刀鞘就是铁皮,包裹刀片的这个铁鞘,如果很薄的话,很容易有裂纹,导致报废。其实做到0.6 0.7的厚度已经足以满足切割纸箱纸皮这种强度的了, 0.8相当充足了,但是田岛的刀子做到了1mm,而且铁鞘做了煅烧,贯通式的设计,强度达到了螺丝刀级别可以开油漆桶,拧螺丝不变形。 所以后期在30元左右级别,基本都是选择田岛了,这是我见过目前最厚的刀鞘了,品质很好。
        后来追求进口品牌,日本的OLFA 爱利华,NT 系列,KDS 这些,观看他们的网站很容易被感染,发现只是只做一把简单的壁纸刀,已经干了上百年了品牌,并且对质量的把控一直很严格。很多都是手工一个个磨的。爱利华的刀具卖得贵是因为他全是进口过来的,质量把控也最严格,还有官方网站,对每一个型号都介绍的很是详细。
        在我的身边我也经常观察,我至今没有见过一个木工,装修工人,顺丰快递员,用品牌的壁纸刀的,更别提田岛,爱利华,NT这种产品了。哦对了我最近还在用SATA 美国世达工具的 五连发壁纸刀,190多克,是我目前拿在手里最沉稳的全金属壁纸刀了,旗舰店卖到85左右,是世达较高级别的产品了吧。
        最近突然偶遇了一种新型刀具,这个还不是量产版,是作坊自己手工打造的,好像叫修芯刀,板厂使用的,多方了解才知道,原来是切割木皮的,怪不得做的这么粗犷,是铁质钢管压平焊接上了一个固定螺丝做成的,基础版本的拿在手里就很重,感觉才六七块钱,于是又买了十个留着备用吧。  基础版以外都是加粗加重的,价格十倍的上涨,加重加厚的直接卖到50元一把,问了卖家,他说工艺材质都不同,好用得多。于是心里痒痒,又买了2把加厚加重的。 这样用来切割纸箱,估计能用100年吧。
      爱利华的官方网站看起来就是那种经营多年了,有历史渊源的企业,执着于做一件事情,做好,做精,产品线十分丰富。他的刀子我有很多,基本全系列都有了,有的来自于海淘,小黄鱼,或者旗舰店。很多型号已经存在了几十年了,是几十年前设计出来的,一直传承。 爱利华的刀子虽然也是塑料制成的,就算仔细观察也看不出来什么,但是真正花钱了,拿到手里了,就感觉这塑料不一样,很重,有分量,我有一把淘过来的二手的爱利华,看样子已经惨不忍睹用了15年了,还能继续用,性能和新的没什么区别,爱利华的刀片太贵,一片折合2元钱了。
这就是我前几日发现的有一家作坊在卖的板厂修补刀,完全就是铁皮压扁做成的,这么简单粗狂,牢牢地固定住刀片一点不带晃动的,能用几十年,上百年吧。这还是标准版。
标准版买到之后确实感觉不错,又增够了10把,反正也不贵。 发现他有升级版,加厚加重的款式,哎呀价格十倍的上涨啊,突然就变成 50起步了,两个都要100块钱了。这咋这么贵呢,我问了老板,老板说质量材质做工全都不一样,贵的好用得多。把我给诱惑的啊,又下单了几个加厚加重版本的,到手里看看切割快递纸箱表现如何。 这种加重加厚的估计能用200年吧,寿命更长。
本人现在已经有大约300把壁纸刀了,田岛,爱利华,NT ,KDS ,世达,捷科,下一个目标是谁?估计是凯尼派克了吧,但是对他的设计毫无感觉啊。
发表于 2024-10-17 10:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 10:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:00:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 11:03:30 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 11:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 13:48:47 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-17 13:50:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-24 04:32 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
