查看: 6734|回复: 247
[无线] 一个时代的终结,卫星锅天线拆除...
发表于 2024-10-17 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年赴穗城打工,当时的娱乐条件远没有现在丰富。本人也算是一个广播发烧友,酷爱听广播,卫星广播以其无与伦比的音质及效果深深吸引了我,尤其中星6B上面国内各大电台的广播节目比较合乎口味。本人接收设备位于一栋30层小区楼栋地下室,而四周高楼林立,地面根本无法安装接收天线,但正所谓“有困难要上,没有困难创造困难也要上”,这些因素根本阻挡不住那时我的接收热情。为了能够接收到信号,本人将天线选址在位于30楼上电梯机房屋顶上,但如此一来天线和接收机之间距离太远,为解决这个问题特选用了75-5的优质纯铜同轴电缆,同时在距天线30米的位置加装线路放大器以补偿传输损耗,天线选用1.8M的中卫锅及品牌LNB以尽量提高前端信噪比。经过精细调整最终整个系统安装成功并达到预期目的,可接收到一百套立体声数字广播节目和数十套电视节目,这在当时已经很不错了。
这套系统安装于2011年,使用至2018年。此时网络已飞速发展,再也不是下行2m、上行几百K的蜗牛时代了,网上听广播、看电视已经无任何障碍,而且使用比卫星接收更具灵活性、方便性。随着5G信号的推广,对C波段接收的干扰几乎是毁灭性打击,于是卫星接收统方式使用率也越来越少,于2019年彻底停用,接收机也拆除了,但室外天线位于楼顶,一直没有去动它,今天趁着天气不错,终于下定决心将它完全除了,这也意味着原有娱乐生活方式的终结,也从侧面反映了社会科技进步对普通大众生活的改变吧。
拆除天线过程奉上
拆除之前天线的整体图,大品牌的设备质量还是不错的,在广州这种特大城市,空气污染严重,酸雨已是常态、台风也不时光顾。经过十几年的风雨,锅面油漆依旧完整无脱落、整个抛物面光滑平整无变形,如果是三威、斯威克之类的恐怕已经惨不忍睹了吧。
底座固定图,当年为了固定这个天线,也是绞尽脑汁,安装位置既要考虑防风、防雷,还要考虑尽可能不要被人破坏,为此选择一个相对背风且比四周防雷网低一些的地方。最终安装位置处于飞檐上面,但由于其为一斜坡,并不适合此天线地盘式的安装方式,为此用方钢、角铁搭建了简易平台,解决了天线底盘安装问题。
信号馈线用胶带固定,十多年过去了,原红色胶带已经褪色,但依然没有松脱、脆化断裂,可见该胶带质量还是不错的。
LNB接头做的防水措施,拆开后可见F头依然闪着光泽,防水还是比较到位的,给自己点一个赞
为了尽可能提高接收信号强度,中间的洞也用专用铁片堵上,以增加反射面积。
开始拆卸,首先将LNB支架拆除,然后将反射面和支架分离
折下来的LNB,当时的品牌产品(佳讯),标签显示产于2007年
反射面静静趴在地上,等待拆解
整个天线已拆除,剩下的支架将在这里自生自灭,估计一直会在这里存在下去,直到完全锈蚀分解。
反射面分解中……
反射面最终分解成6瓣,叠在一起以便收纳。
整个天线拆除完成,最后在楼顶拍一张广州市区的照片(中间3栋楼后面就是位于花果山的广州电视塔,右侧是广东电视塔、广东广播中心大楼)
谢谢观赏。
参与人数 9家元 +259 收起 理由
xuyaz + 30 我那2个锅也是花大精力安的
springvirus + 30
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 好家伙
发表于 2024-10-17 11:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:50:20 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-10-17 11:58:18 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-17 11:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:10:48 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-17 12:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:24:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30 司机老老的
发表于 2024-10-17 12:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:35:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:37 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
