查看: 505|回复: 0
[业界] 骁龙865可能会带来哪些新变化?让我们提前为你揭晓
发表于 2019-6-20 15:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为手机的“大脑”,SoC决定了手机性能和功能的上限。比如去年年底亮相的高通骁龙855支持了5G,今年大批5G手机就开始上市。今年年底我们会迎来高通骁龙865,根据目前浮出水面的消息,骁龙865可能会有比5G更劲爆的新特性。它们都是什么?能给我们用户带来提升?本文将会为你解答。
■旗舰机普及UFS 3.0
在处理器足够快的设备上,存储设备的性能才是限制操作流畅性的瓶颈。最简单的例子就是大家选择换新电脑时都想要固态硬盘。因为换了固态硬盘的电脑打开程序要比机械硬盘电脑快得多。在手机端这个规律也完全适用。
现在主流手机的存储分为两类,EMMC 5.1和UFS 2.1。这两种不同的闪存代表了不同速度和性能,用UFS2.1的手机通常更流畅,响应速度更快。然后就是UFS 3.0,它是比UFS 2.1还要快大约1倍存储。
目前采用UFS 3.0,并且已经上市的手机只有一加7和一加7 Pro两款。高通也没有在旗下最先进移动SoC骁龙855的产品参数内提到对UFS 3.0的支持,可见UF S3.0还并不主流。但等到骁龙865亮相时,高通应该会在这个点上着重宣传。
在手机行业的竞争惨烈程度下,如果有明显比现阶段好、并足够成熟的技术,大家肯定会争相升级。所以高通骁龙865的发布很可能会起到催促作用,让手机厂商们赶紧推出UFS 3.0手机。
明年UFS 3.0在旗舰手机中的普及基本上是板上钉钉。至于中、低端机,应该会在一到两年内会用上UFS3.0。具体时间取决于中、低端SoC对UFS3.0的支持情况。
■5G调制解调器:集成还是外挂?
由于技术限制,现在的5G手机都属于外挂调制解调器。也就是说5G调制解调器没有被集成到SoC内。这样5G调制解调器就会占用额外的机身空间,产生额外的发热和额外的耗电。最简单的例子就是现在有些手机的5G版会比普通版电池容量更小,并有其它配置降级。
传闻骁龙865会有两个版本,一个集成了5G调制解调器,一个没有5G调制解调器。按以往经验,高通会在2019年12月发布骁龙865。但此前高通有说过要在2020年初推出集成5G调制解调器的SoC。那么本次的865到底会不会依然采用外挂方案?或者说骁龙865会延期?让我们拭目以待吧。
■明年会有LPDDR5X内存手机?
LPDDR4X是现在手机上最快的内存,大多数旗舰和高端手机都采用了LPDDR4X内存。相比于上一代,LPDDR4X实现了更低的功耗和更强的性能。传闻最快在2020年量产的LPDDR5X内存也会有同样的效果。
如果2020年量产和骁龙865支持的传闻成真,我们也许就会在明年看到LPDDR5X手机。届时手机的性能和功耗会有进一步的优化。当然前提是LPDDR5X能在明年实现量产。因为LPDDR5才没量产多久,所以明年看到LPDDR5X手机的几率不大。
■明年提升的关键不在处理器性能
在骁龙855内部处理器性能足够好的情况下,我们应该不会在骁龙865上迎来多么颠覆性的处理器性能提升。提升的关键反而在于和它配套的5G调制解调器、手机存储和内存。如果明年的手机真能实现集成在SoC中的5G调制解调器、UFS 3.0存储和LPDDR5X内存,我们就能迎来近几年内性能进步最大的一批新机了。
GMT+8, 2025-7-23 13:37 , Processed in 0.133008 second(s), 9 queries , Redis On.
