查看: 2783|回复: 154
[家电] 米家声波电动牙刷充不起电,只能暴力撬开了,竟发现是屁塞的问题......!
发表于 2024-10-21 08:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一支米家声波电动牙刷,型号是MES602,突然就充不起电了,外部也看不出啥问题,只能拆
先看下外观
粗壮型
头部,插牙刷头
屁股上有型号、参数
屁股盖板下是充电口,Type-C的
两面插都不充电(灯不亮)
去掉屁股上的蓝色塑料圈,就有缝隙可以撬开屁塞
里面是芯子,由两个塑料片卡在外壳上
这是那种易进不易退出的卡扣结构,只能用力把塑料片撬起来才能拔出芯子
所以不可避免的变形了
外壳里面是这样的
芯子电池、电机侧
板子侧
板子全貌,芯片、元件还不少
锂电保护芯片和MOS管
4056充电芯片
主控芯片
电机驱动
唯一的按键
14500的电芯,与外壳之间有橡胶减震块
电机,前后也有减震块包裹
竟然这些年还没还
屁塞里面还有小板子,而且做了灌胶防水
屁塞上还有个防水透气膜,平衡内外气压的
全家福
下面找不充电的原因
电池肯定是饿了,但有保护板不会饿死
板子上没有明显烧蚀
直接插电看,板子充电输入端没电压
跳过屁塞,直接给板子加电——充电灯亮了
电池也正常充起了电
测试屁塞板子上能看到的元件,没发现问题,看来应该是Type-C插座的问题了,多半是脱焊了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +348 收起 理由
亚历山大 + 18 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
轻烟 + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-21 08:42:00 | 显示全部楼层
哈哈,竟发现是元首的问题
发表于 2024-10-21 08:47:39 | 显示全部楼层
所以说嘛,屁股插多了,容易坏.......................
发表于 2024-10-21 08:48:05 | 显示全部楼层
元首用了这个词语后再使牙刷会不会感觉有怪怪的味道?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-10-21 08:49:56 | 显示全部楼层
型号是MES602
发表于 2024-10-21 08:51:34 | 显示全部楼层
充一次电能用多长时间?
发表于 2024-10-21 08:54:13 | 显示全部楼层
米家的产品内部还是很漂亮,有大厂风范。
发表于 2024-10-21 08:56:35 | 显示全部楼层
屁股不修修吗
发表于 2024-10-21 09:00:39 | 显示全部楼层
看着电路还不简单啊
挺复杂的
发表于 2024-10-21 09:02:25 | 显示全部楼层
机子防水做得不错
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-10-21 09:03:05 | 显示全部楼层
那还是感应充电的好
发表于 2024-10-21 09:11:08 | 显示全部楼层
某些小家电的充电插口是真不耐用,稍微晃荡两下就接触不良了
发表于 2024-10-21 09:11:16 | 显示全部楼层
说是声波的  还不是一个电机震动
发表于 2024-10-21 09:13:33 | 显示全部楼层
买个新的吧
发表于 2024-10-21 09:22:22 | 显示全部楼层
只找原因不维修呀
发表于 2024-10-21 09:25:55 | 显示全部楼层
这么旧了,不值得修
发表于 2024-10-21 09:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是对屁股干了些什么啊,居然给插坏了
发表于 2024-10-21 09:40:33 | 显示全部楼层
不换个接口试试?
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:50:26 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-10-21 08:42
哈哈,竟发现是元首的问题
人奸又来溜达了哇
发表于 2024-10-21 09:51:15 | 显示全部楼层
手机内置电池后,尾插接口变成消耗件。楼主无损拆电动牙刷,锂电池没焊接的话,最好换新的,接口通用件也买新的换上。
GMT+8, 2025-8-10 12:03 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
