查看: 951|回复: 0
[产品] 乔思伯 D32 PRO 机箱开售:背插主板、电源线材隔离,269 元起
发表于 2024-10-19 21:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 19 日消息,乔思伯 D32 PRO 机箱现已在京东开售,这款机箱主打“背插主板、240 水冷”,可选黑白双色,其中黑色版 269 元,白色版 299 元。
据介绍,这款机箱主体尺寸为 384x207x302mm,具备 24L 容积,可选两档主板位 A / B 模式:
  • A 模式:兼容标准型 MATX 主板,可实现风冷高度,旗舰级显卡长度 / 高度基本不受限,与至少 51mm 的内存高度不受限。
  • B 模式:可实现背插型 MATX 主板支持,风冷高度设定为 164/163mm 高度以内,兼容主流硬件及散热规格。
这款机箱支持底部 3 风扇位,电源 / 显卡挡线隔板及显卡完全展示,其支持标准 ATX 规格电源安装。允许电源线材与长显卡完全分离,显卡安装不受压。
这款机箱配备有主板理线盖板,可阻挡由显卡上方接入主板杂乱线材(24PIN 供电插头 / USB 插头 / 风扇插头等)。即使搭配非背插主板,也能从视觉上获得整洁的内部视觉。理线盖板同样可随显卡实际安装位置进行两档高度调节安装。
此外,该机箱顶部兼容市售≤282mm 冷排的 240 一体式水冷,内部空间也可支持 30mm 厚排 / 30mm 风扇组合的性能水冷配置,在 A 模式下可支持≤170mm 性能级双塔风冷散热器,即便 B 模式下也可支持≤164mm 主流高阶风冷散热器。
该机箱兼容显卡限长为 365mm,依据不同的主板 PCI-E 插槽类型,当显卡安装于机箱第一条 PCI-E 位时,显卡背板至底部总容纳空间为 94mm,当显卡安装于机箱第二条 PCI-E 位时,显卡背板至底部总容纳空间为 73mm。
接口方面,这款机箱前置 1 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 音频接口。
IT之家附机箱参数信息如下:
GMT+8, 2026-4-11 17:17 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
