查看: 1139|回复: 25
[家电] TEP触摸延时开关
发表于 2024-10-20 19:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天没事,折腾换气扇延时关机,网上买了个延时模块装上,挺好用的,再也不怕忘了关一开一天烧电机了。
本想自己折腾个开关电路,搜寻配件时搜出一个触摸延时开关,记得当年也是想折腾办公室卫生间换气扇时网上买的,因为这个延时时间太短,只有三四十秒钟,不实用就一直闲置着,今天搜出来拆开看看,看能不能改延时时长。
86的面板,一块触摸金属片,一个LED指示灯。
两个接线柱,不知道为什么要多开三个孔空着。
钢底板,够厚实的。
卡扣结合。
塑料盒也是卡扣结合的。
电路板反面,一弹簧顶在触摸金属片上,俩电容。
很简洁,放了这么多年,无灰无锈。
电路板正面,电源经过负载回路到这儿,经过整流后受可控硅控制,可控硅受延时电路控制。
可控硅型号。
芯片,得益于华为手机摄像头变焦功能,拍的很清晰了。
电路全貌。
大佬帮分析分析,怎么改变延时时长?
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-20 19:35:42 | 显示全部楼层
4011 常用芯片
发表于 2024-10-20 19:37:09 | 显示全部楼层
这款是固定时长,
无法更改
发表于 2024-10-20 19:39:58 | 显示全部楼层
两个电容估计有一个加大可以延时,或者找到对应的电阻加大试试
发表于 2024-10-20 19:46:58 | 显示全部楼层
试试那两个电解。或者背后这个245的电阻。
发表于 2024-10-20 19:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通便宜的延迟开关多是最长40秒。那种能延迟几分钟甚至更长还可调的,见过卖30元左右
发表于 2024-10-20 20:27:26 | 显示全部楼层
百度一份图参考一下
发表于 2024-10-20 20:30:49 | 显示全部楼层
感觉电容的可能性很大
发表于 2024-10-20 20:50:07 | 显示全部楼层
改电容吧,不过得多次测试
发表于 2024-10-20 21:03:32 | 显示全部楼层
弄个定时器开多长时间停多长时间
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:04:24 | 显示全部楼层
boy830429 发表于 2024-10-20 19:37
这款是固定时长,
无法更改
那就没法折腾了。
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:05:41 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-10-20 20:27
百度一份图参考一下
谢谢,这张图几乎就是这个触摸开关的电路图,不知道改变C2的容量能不能改变时长?
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:06:31 | 显示全部楼层
如果可以,改电容方便些,电阻都是贴片的,太小了不好弄。
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:06:55 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-10-20 21:03
弄个定时器开多长时间停多长时间
工作模式不同,不好折腾。
发表于 2024-10-21 10:12:09 | 显示全部楼层
应该还有功能被阉割了
发表于 2024-10-21 10:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款是固定时长,
无法更改
张口就来,4011又不是专用芯片,有比rc延时更简单的方法吗,rc延时换电容就行。
发表于 2024-10-21 11:36:52 | 显示全部楼层
可以试一下改变R6的数值调整RC放电时间!
发表于 2024-10-21 12:31:53 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2024-10-21 18:54:34 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-10-21 10:05
谢谢,这张图几乎就是这个触摸开关的电路图,不知道改变C2的容量能不能改变时长? ...
R6,C6组成RC放电电路,增加C2容量就能增加延时时长。
发表于 2024-10-21 19:04:38 | 显示全部楼层
这玩意比较省电,要是能自由设置每次亮的时间就更好了
GMT+8, 2025-7-25 17:03 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
