查看: 783|回复: 2
[电子] 高通发布骁龙 8 Elite:搭载 Oryon CPU,GPU 速度提升 40%
发表于 2024-10-22 20:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今天举行的骁龙峰会上,万众瞩目的新一代高通旗舰 SoC—— 骁龙 8 至尊版(骁龙 8 Elite,SM8750-AB)正式发布。
与采用“Elite”为名的电脑芯片一样,它同样采用了高通自研的 Oryon 架构 CPU,不过高通称之为“第二代定制 Oryon”,性能提升 40%,能效提升 40%,整体功耗降低 27% (毕竟是基于 3nm)。
高通宣布,华硕、荣耀、iQOO、一加、OPPO、真我、三星、vivo、小米、中兴、摩托罗拉、努比亚等各大厂商都准备在未来几周推出搭载骁龙 8 Elite 芯片的机型,敬请期待。
如图所示,它采用了全新的 Oryon CPU,包括两个“超级内核”和六个“性能内核”,各采用 12MB L2 缓存,频率达 4.32GHz,并采用了全新切片架构,单核性能提升 40%,多核性能提升 42%,并实现 40% 功耗降低。
除此之外,它还采用了 Adreno 830 GPU(峰值性能提升 44%,能效提升 25%,频率 1100MHz ,具备 12M 独立缓存)和增强型 Hexagon NPU(性能提升 45%)。
高通宣布,其 AI Engine 拥有最快的 Qualcomm Hexagon NPU,具备 80TOPS 算力,AI 性能提升 45%,单位功耗性能提升 45%。此外,它还支持端侧多模式 AI,支持更长的 Token 输入。
高通表示,得益于 AI ISP 与 NPU 的结合,骁龙 8 至尊版可提供业界领先的相机功能,例如 4K 分辨率下的无限语义分割。
此外,骁龙机型还内置了“视频橡皮擦”,可以消除视频中多余的部分,而 Insight AI 还可以提供实时的肤色和背景调整,从而在不确定的条件下带来“更自然的色彩和光线”。
骁龙 8 至尊版还支持原生的虚幻引擎 5.3 解决方案,支持全套 Snapdragon Elite Gaming 功能,可在移动游戏中实现“令人惊叹的电影级 3D 环境”,同时最大程度地提高效率。
此外,得益于 Unreal Chaos 物理引擎的支持,它还哪怕是在复杂场景中也能提供逼真的物体交互和模拟体验。
骁龙 8 至尊版采用了 Snapdragon Sound 技术套件,包括 Qualcomm aptX 无损音频技术,可提供 24bit 48kHz 的蓝牙音乐和 24bit 96kHz 的 Wi-Fi 音乐支持;再加上高通 XPAN 技术和骁龙无缝连接,可实现“整个建筑的无线音频覆盖”,不过其本质是借助了低功耗 Wi-Fi 7,中国大陆是否完整支持不得而知。
骁龙 8 至尊版集成 X80 5G 调制解调器-RF 射频系统,峰值下载速率 10 Gbps,峰值上传 3.5 Gbps(3GPP R17 / R18),配备专用 AI 张量加速器,支持 8 载波 (mmWave)、2x2 MIMO (mmWave),并采用了首个 4x6 MIMO 解决方案,可在更多地方实现数千兆级别的 5G 速度,且定位精度提高 30%。值得一提的是,它不仅是首个提供“基于 AI”的基带,同时还是首款集成 NB-NTN(卫星)支持的 5G 基带。
再加上效率提高 40% 的 FastConnect 7900 无线 Wi-Fi 连接系统,峰值速率 5.8 Gbps,支持高频段并发 (HBS) 标准,可在设备和配件之间实现低延迟的即时连接,这也是业界首款将 Wi-Fi 测距、蓝牙和 UWB 超宽带连接集成到单个 6nm 芯片中的解决方案,可用于对象跟踪、门禁控制等领域。
IT之家查询高通官网公布的信息发现,骁龙 8 至尊版还支持 UFS 4.0、5.3 GHz 的 LPDDR5x 内存、USB 3.1 Gen2、蓝牙 6.0、IEEE 802.15.4z、精细测距 (FiRa),单摄分辨率最高 320 MP,显示屏最大分辨率 QHD+ @ 240 Hz(外接 8K @ 30 Hz),支持多帧降噪 (MFNR)、基于 AI 的自动曝光、基于 AI 的自动对焦、基于 AI 的人脸检测、局部运动补偿时间 (MCTF)、视觉分析引擎 3.0、实时语义分割、Truepic 照片捕捉、 8K @ 60 fps 视频播放、8K @ 60 fps 视频录制、1080p @ 480 fps 慢动作录制、杜比视界、混合 HLG、HDR10、HDR10+、Google Ultra HDR、视频超分、视觉分析引擎 3.0 等特性。
发表于 2024-10-22 20:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 21:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-12 23:00 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
