查看: 563|回复: 0
[产品] 三星推出 Exynos 1580 芯片,Xclipse 540 GPU 比上一代快 37%
发表于 2024-10-24 19:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10 月 24 日消息,三星半导体悄悄在官网公布了全新的 Exynos 1580 芯片,最大的升级是三丛集 CPU,包括一个 2.9GHz 的 Cortex-A720 核心、三个 2.6GHz 的 A720 核心和四个 1.95GHz 的小型 A520 核心。作为对比,上一代 Exynos 1480 采用了四个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心。
三星 Exynos 1580 芯片基于 4nm FinFET 工艺打造,配备了一个具备 14.7 TOPS 算力的 NPU,相比 Exynos 1480 略有改善。
上一代 Exynos 1480 首次引入了 AMD GPU,而 Exynos 1580 则升级到了新一代 Xclipse 540。三星表示,其 GPU 比上一代快 37%,在同功率条件下也快了 20%。
三星表示,这些提升主要归功于 Exynos 1580 使用两组 WGP 而不再仅限于一个,同时还增加了 GL2 缓存,且将 FMA / 纹理单元处理单元数量增加了一倍。
其他方面,Exynos 1580 升级到了蓝牙 5.4,还改进了拍照 / 摄影降噪性能。IT之家注意到,它最高可支持 5.10Gbps 的 5G 下行速率,支持 Wi-Fi 6E、200MP 拍摄、4K / 60fps 录像、FHD+ 144Hz 显示。
GMT+8, 2026-4-2 01:54 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
