查看: 654|回复: 7
[外设] 维修兄弟标签机PT2100
发表于 2024-10-25 19:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本来维修PT2730,齿轮坏了,淘了台PT2100,看商家图好旧好破,估计齿轮会好的(后面PT2730齿轮用另一种方法修了,见我另一个帖子)。到货拆开,结果发现除了底壳是破的,内部机子还挺干净,加电屏幕能亮,试机可打印,不能自动切纸。
决定修修它,先修外壳。先焊开电源线,拆下底壳,清洗干净。干后,小裂缝补上胶水。有个小洞,等胶水干后,打磨平整,粘上胶布,在洞里填上704硅胶(若有黑色的就好了)。
硅胶干后,整体底壳压了压,还挺牢的。
下面清洁齿轮,上机油。焊开切纸电机,直接加了3V直流电,发现可以正常切纸。查了半天才找到是顶盖没了,有个按键没连上,可以打印但不切纸(这个设计有点奇特)。
人工焊个短接线。现在可以正常打印与切纸了。
电池盒也有点坏了,干脆改成同一行,两节连接正负(这样用14500锂电,连假电池都省了)。这个与PT2730有点不一样,PT2730有根电池中极线,不接还不能工作。焊好后如下图,接两节14500锂电即可正常用了。
测试打印完美。标签纸卡扣短了,加根软线,反正也没盖子,还可避免凸起一块。
整理下来,给坛友们维修参考。
发表于 2024-10-25 20:34:02 | 显示全部楼层
这是从战场下来的吗
 楼主| 发表于 2024-10-25 20:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这标签机功能强大,连上电脑就更强了,编制标签,兄弟的软件功能还挺多的。测试过这台机子,USB端口正常
发表于 2024-10-25 21:22:45 | 显示全部楼层
这是热敏的还是碳带后覆膜的?
发表于 2024-10-25 21:33:28 | 显示全部楼层
这东西有什么玩法吗?修好能打印啥?
发表于 2024-10-25 21:43:49 | 显示全部楼层
128 发表于 2024-10-25 21:33
这东西有什么玩法吗?修好能打印啥?
打印小标签,整理网线什么的很有用
 楼主| 发表于 2024-10-25 21:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2024-10-25 21:22
这是热敏的还是碳带后覆膜的?
是碳后覆膜的
 楼主| 发表于 2024-10-25 21:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是不是在再搞罐喷漆,把底壳喷一下,是不是等于翻新了?
GMT+8, 2025-7-24 23:30 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
