查看: 1225|回复: 0
[产品] 联想小新 13/15 Air 2025 全铝超轻盈本发布,4199 元起
发表于 2024-10-26 01:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想今日正式发布了小新 13 Air 2025 和小新 15 Air 2025 全铝超轻盈本,定价分别为 4399 元和 4199 元,两款新品均已上架联想官网开售。
小新 13 Air 2025 采用全铝合金机身,重量 1.1kg;搭载 AMD 锐龙 7 7735HS 处理器,配备 16GB + 512GB 存储。
该机配有 13.3 英寸 1920x1200 分辨率屏幕,支持 400 尼特亮度、100% sRGB 色域。
该机还搭载 54.7Wh 电池、背光键盘、1080P 高清 IR 摄像头,接口包括 USB-A*2 + 全功能 USB-C*2、HDMI、3.5mm 音频接口、MicroSD 读卡器。
小新 15 Air 2025 的硬件配置基本相同,屏幕尺寸为 15.3 英寸,电池容量增加到 70Wh,不过重量也增加到 1.49kg,IT之家附一图知如下:
发表于 2024-10-27 09:45:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 18:12 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
