查看: 2212|回复: 24
[电动] 轻型电锤有没有用方柄钻头的呢
发表于 2024-10-26 16:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的轻型电锤有没有用方柄钻头的呢!问了几家都是圆柄的!我就是有个重型的电锤,买了好多方柄的钻头,现在想用个轻型的电锤,不想买钻头了!
发表于 2024-10-26 16:52:14 | 显示全部楼层
大多数都是圆柄,如果是方柄与普通交流电一样了,商家还整啥
发表于 2024-10-26 18:06:20 | 显示全部楼层
轻型电锤一般是圆柄的,重型电锤一般是方的。
发表于 2024-10-26 18:25:27 | 显示全部楼层
我的26电锤也是用的圆柄的
发表于 2024-10-26 18:59:25 | 显示全部楼层
圆柄的钻头。
发表于 2024-10-26 19:02:10 | 显示全部楼层
这种款式的就是,方柄的
发表于 2024-10-26 19:30:42 | 显示全部楼层
轻型电锤一般是用圆柄钻头,方柄钻头一般用于中型电锤上。你不能因为手中有几支方柄钻头而到处去找用方柄钻头的轻型电锤,属于本末倒置了,而且很难达到目的。钻头才值几个钱啊,犯不上大动干戈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-26 23:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 00:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我正想重型也可以圆柄,不买方的
发表于 2024-10-27 08:09:55 | 显示全部楼层
磨磨,磨成理想的
发表于 2024-10-27 10:13:46 | 显示全部楼层
找找看有没有方型转接圆形的转接头。
发表于 2024-10-27 10:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
切掉前面方的部分就是圆的了,电锤重载容易冒烟
发表于 2024-10-27 13:58:49 | 显示全部楼层
随便买一种,再弄一个这种转换头就行了,价格还行,以后两种钻头都可以用
电锤圆柄两槽转换方柄四坑冲击钻头,方柄四坑转换圆柄两槽转换头
发表于 2024-10-28 00:29:21 | 显示全部楼层
同款南威电锤,因为用的量不大,所以也不知道质量好不好
发表于 2024-10-28 08:21:02 | 显示全部楼层
电锤圆柄两槽转换方柄四坑冲击钻 ...
反过来的转换器有吗?
发表于 2024-10-28 09:39:06 | 显示全部楼层
这种是方柄的,也不大
发表于 2024-10-28 10:21:17 | 显示全部楼层
只要孔径在电锤承受范围内就行,加转换头后*0.8的损耗计算就行(就是26当22用,24当20用)。
发表于 2024-10-28 17:16:13 | 显示全部楼层
都用的是圆的
发表于 2024-10-28 20:42:28 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-10-26 19:30
轻型电锤一般是用圆柄钻头,方柄钻头一般用于中型电锤上。你不能因为手中有几支方柄钻头而到处去找用方柄钻 ...
我支持这个理念!
发表于 2024-10-28 23:31:21 | 显示全部楼层
我的这把奥力特轻锤就是用方柄四坑的。第三图的机器前面两把(东成、奥力特)因为没有离合器被我卖了,大有轻锤连续打打孔冒烟烧了,尸体卖了40元。现在在抖音直播间买了下面那把红色的电锤,有离合器的。
GMT+8, 2025-8-13 08:19 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
