查看: 994|回复: 31
[其他] 为何两只3a的喇叭,并联后功率超过10a?
发表于 2024-10-27 16:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本试试喇叭的功率多大,单独测试一个喇叭3a,两个并联后,超过了万用表10a的量程,为何两个喇叭并联会超过10a(具体多少a未知?)。用20a电源能带动吗?
发表于 2024-10-27 17:16:19 | 显示全部楼层
先弄清楚是功率超过10W还是电流超过10A再说吧
发表于 2024-10-27 17:45:47 | 显示全部楼层
这么大电流
发表于 2024-10-27 17:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是加的直流电吗,真牛啊
发表于 2024-10-27 17:54:42 | 显示全部楼层
会不会是万用表频率响应的问题,换个带真有效值的表看看。
发表于 2024-10-27 18:08:10 | 显示全部楼层
这个是交流元件,不能直接并联吧?
根据工作频率,其中一个串接一个电容试试。
发表于 2024-10-27 18:16:44 | 显示全部楼层
   要加1KHZ交流电,并且用合适的设备测电流
发表于 2024-10-27 18:17:45 | 显示全部楼层
用直流测的?如果用交流,频率相位都有影响
发表于 2024-10-27 18:30:52 | 显示全部楼层
电阻变小了把
发表于 2024-10-27 18:38:39 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2024-10-27 17:51
你是加的直流电吗,真牛啊
难道要加交流电?
发表于 2024-10-27 18:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汽车蜗牛喇叭,并联电阻降低,同样电压两个并联比串联电流提高很多很正常
发表于 2024-10-27 20:06:46 | 显示全部楼层
楼主在测什么东西,喇叭不是这样个测法的。
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2024-10-27 18:08
这个是交流元件,不能直接并联吧?
根据工作频率,其中一个串接一个电容试试。 ...
摩托车喇叭不都这样接的,
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是加的直流电吗,真牛啊
摩托车喇叭和小汽车喇叭 不都是直流电么?
发表于 2024-10-27 20:49:56 | 显示全部楼层
这种喇叭是通直流电后在喇叭内部构成一个电磁铁结构,高频吸合释放簧片发出声音,因此在回路中有大量的谐波成分,万用表无法测量,造成显示异常
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 精彩回帖
发表于 2024-10-27 20:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我问一下,你两个并联测电流,喇叭有没有发出的响声?
发表于 2024-10-27 21:27:58 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2024-10-27 18:38
汽车蜗牛喇叭,并联电阻降低,同样电压两个并联比串联电流提高很多很正常 ...
纯电阻电路,两个一样的并联,电流提高1倍。喇叭是感性原件,断开的时候有感应电动势,万用表频响不高的话,可能来不及反映。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 原来如此
发表于 2024-10-27 21:48:24 | 显示全部楼层
原来是电喇叭,就是这样的,。原来想喇叭不够想,也是多家了,后来喇叭按键都融化了、大电流
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 必须上继电器
发表于 2024-10-27 23:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我曾经也用过这种,车上12v10a自带的dcdc就能驱动了。但是线损和按钮压降巨大。所以给个建议。。。。。。。。。直接买电瓶电压的蜗牛叭,开关单独走
发表于 2024-10-27 23:22:15 | 显示全部楼层
这个就奇怪了
GMT+8, 2025-5-12 17:02 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
