查看: 519|回复: 1
[产品] 3.95 英寸 0.5mm 边框冷头屏,利民推出终越视界 360 ARGB 一体水
发表于 2024-10-29 01:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
利民官网继此前的 Grand Vision“苍穹视界”1mm 窄边框冷头屏一体式水冷散热器后,又列出了 0.5mm 边框冷头屏水冷 Hyper Vision“终越视界”360 ARGB。
Hyper Vision 360 ARGB 系列水冷散热器包含黑白双色版本,均采用冷排内水泵方案的 POR 冷排独立水泵构架(水泵转速 6400 RPM),配备 27mm 厚度冷排和三颗 12025 规格风扇。
Hyper Vision 360 ARGB 的冷头配备免螺丝磁吸安装的 3.95 英寸 480×480 分辨率方形 IPS 显示屏,左右上三边边框窄至 0.5mm,下边框则是利民企业名称和商标,冷头四周侧面环绕以 ARGB 幻彩氛围光效。
这一系列水冷散热器预装利民 TL-K12 (W) 九叶风扇。该扇体采用 S-FDB V2 轴承,经二次点胶动平衡处理器,具体参数IT之家整理如下:
  • 最大转速 2150 RPM,最大风量 69 CFM,最大静压 2.87 mmH2O,最大噪声 27 dB(A)。
利民 Hyper Vision“终越视界”360 ARGB 系列一体式水冷散热器标配 TF7 导热膏,兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X / 2011(方形扣具)/ 2066 和 AMD AM5 / AM4 平台,拥有包含漏液赔付的 5 年质保。
发表于 2024-10-29 08:18:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 04:14 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
