查看: 3749|回复: 50
[其他] 台铃苍穹的USB充电器这是设计缺陷?
发表于 2024-10-31 15:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意买来就不能用,今天拆开修修看。
一个塑料盒子包裹着。
前面有软胶盖子防水。
主板非常小,用万用表测量发现正负极短路。
仔细看输入这里的二极管,好像是贴在了正极和负极,
导致进电就短路。
背面就是一个正极印刷板路和一颗电容。
取掉这颗二极管。
真没搞懂,第一次见这种设计的板子,
应该不是我一辆车的USB口出问题吧?
充电芯片用的是cx8830 ,这是芯片的参数。
支持的协议还挺多的,最高18W。
上电试试,ok。
今天把双蜗牛喇叭优化了一下线束。
原本打算买个30A的dc转换器,但是太贵,就买了个20A的,再加上原装的8A转换器。
双DC转换器,会不会出现大功率使用时,导致小功率的DC转换器损坏?
两个蜗牛喇叭刚好安装在这里。
这种大功率的喇叭,必须用继电器,
这样才能保护好把手上的喇叭按键触点。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-31 16:02:57 | 显示全部楼层
那个二极管是反向贴的。。防电涌的二极管。。应该是它坏了。不是电路有问题。。没这东西的话。后级万一有问题。输出端USB口就有可能输出高于5V的电压。会把用电设备烧坏的。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 第一次见这样设计的板子,是我见识太少了。.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-31 16:14:17 | 显示全部楼层
这个TVS是贴在输入端的,并没有起到保护输出的作用。
有的是带隔离变压器的,跟单独的5v电源类似,这种比较友好,不怕高电压会窜到低压端来。
快充不错的
参与人数 1家元 +18 收起 理由
玫瑰余香 + 18 涨见识了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-10-31 16:15:51 | 显示全部楼层
设计应该没什么问题啊  就是元件坏了吧
发表于 2024-10-31 16:18:55 | 显示全部楼层
12V的管子,接电动车上不烧才怪
发表于 2024-10-31 16:36:01 | 显示全部楼层
不咋地,用料相当一般
发表于 2024-10-31 16:40:11 | 显示全部楼层
有点讨厌电瓶车改呃蜗牛喇叭
发表于 2024-10-31 16:40:34 | 显示全部楼层
TVS二极管就是这样的,保护后面电路的。主要是怕一波把你手机给带走。你这个短路是因为它坏了(应该是牺牲自己了)。
发表于 2024-10-31 16:41:44 | 显示全部楼层
zzzt 发表于 2024-10-31 16:18
12V的管子,接电动车上不烧才怪
在前面有DC-DC模块,转12V输出的。
发表于 2024-10-31 16:48:57 | 显示全部楼层
二极管的问题,这充电只能说有这功能!
发表于 2024-10-31 16:57:18 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理
发表于 2024-10-31 17:03:18 | 显示全部楼层
你难道不知道这个二极管干什么的?
发表于 2024-10-31 17:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防反接二极管,帖反极性了。
发表于 2024-10-31 17:14:47 | 显示全部楼层
楼主不错防反插二极管反了,设计没问题,PCB板印制符号错了——印反了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 以前接触的板子没见过这种设计,第一次见。.
发表于 2024-10-31 17:22:00 | 显示全部楼层
tvs,这东西经常坏,还是不要安装的好
发表于 2024-10-31 17:49:21 | 显示全部楼层
好一般啊,不如搞个好点的车充头装上
发表于 2024-10-31 17:56:50 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-10-31 16:02
那个二极管是反向贴的。。防电涌的二极管。。应该是它坏了。不是电路有问题。。没这东西的话。后级万一有问 ...
应该是这样设计的
发表于 2024-10-31 18:32:02 | 显示全部楼层
板子上标TV1,应该是防电涌的。
发表于 2024-10-31 18:33:43 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-10-31 17:11
防反接二极管,帖反极性了。
极性没贴反,是它坏了。
发表于 2024-10-31 18:37:41 | 显示全部楼层
TVS二极管SMBJ18CA参数
反向击穿电压(min)最小值:20.0V
反向击穿电压(max)最大值:22.1V
It(mA)测试电流:1mA
Wwm(V)可承受的反向电压:18V
ID(μA)最大的反向漏电流:1μA
IPPM(A)最大的浪涌电流:20.5A
VC(V)最大的钳位电压:29.2V
GMT+8, 2025-8-18 05:36 , Processed in 0.702001 second(s), 11 queries , Redis On.
