查看: 12767|回复: 19
[工仪] 胜利VC70D万用表耗电修复并改18650电池
发表于 2019-6-21 10:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前万用表非常耗电,在改电池过程中测得电流有200多MA,查找故障时发现稳压管ZR3非常烫,拆下测量是有软击穿了,电阻值只有20几欧,更换后正常。待机电流3MA。在换电池过程中,看以前的老贴,有人改是拆了ME6209A33的稳压管,用二级管代替,我查了这个稳压管,是低电压差的,用锂电没有问题,不需要拆,但是低电压显示电路这里还是需要改,680K和270K两个电阻需更换位置,并且在270K这里串加一个二极管,这样锂电池到3.5V左右会低电压报警。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
r820 + 18
挣钱买刀 + 20
发表于 2019-6-21 11:06:42 | 显示全部楼层
有福禄克289还折腾这个小玩意干啥。
发表于 2019-6-21 11:48:49 | 显示全部楼层
楼主我也想改 但有个问题我没看懂
1电池不应该是3.7吗
2 二极管在这里起什么作用呢3元器件的位置能在图标一下吗
发表于 2019-6-21 11:55:04 | 显示全部楼层
意思是VC70D可以改单节锂电供电吗?
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:53:21 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-6-21 11:48
楼主我也想改 但有个问题我没看懂
1电池不应该是3.7吗
2 二极管在这里起什么作用呢3元器件的位置能在图标 ...
1、电池是3.6V的,之前图忘改了。
2、二极管不加的话,2.3V才会低电压图标出现,芯片ES51928的手册上第2脚LBAT有段话Low battery configuration. If 3V battery is used, connect it to DGND.
The default low-battery threshold voltage is –2.3V. If 9V battery is
used, the low battery enunciator is displayed when the voltage of
this pin is less than VRH (-1.2V),我加了二极管后,这个低电压图标在3.5V左右出现。
3、现在元件在图上标注了。4、可以单锂电供电。
发表于 2019-6-21 15:26:40 | 显示全部楼层
留个脚印,以后遇到此机即可改。
发表于 2019-11-20 10:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池充电电路呢?
发表于 2021-4-9 20:07:44 | 显示全部楼层
现在不用改了,直接用9V的锂电池
发表于 2021-6-16 20:38:08 | 显示全部楼层
这表易用性很强,挡位自动选择,速度快是优点;
我也准备改电池了,买方形电池,以后也能继续使用9V电池,还把背光开关改成能自锁的,线路改成直通,让背光能常亮;
请问楼主,我想延长自动关机时间,可以么?最好改成检测小数点变动来重新倒计时自动关机;
以前有块滨江的表,估计是检测小数点变动重新倒计时自动关机,在测量的话,无论有无按键操作,基本不会自动关机
发表于 2021-6-16 23:52:12 | 显示全部楼层
不同款287C,289多了的功能感觉用不上
发表于 2021-6-17 04:28:08 | 显示全部楼层
这么好的表,没技术可不敢折腾
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2022-10-9 21:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,支持
发表于 2022-10-10 05:59:18 | 显示全部楼层
锂电池,可以放电到3V,还是有电的。
发表于 2022-10-20 14:07:58 | 显示全部楼层
做工很不错,技术更好。
发表于 2022-10-20 15:13:54 | 显示全部楼层
小白来膜拜一下,自己不懂电路,很是羡慕。
发表于 2023-10-5 16:46:11 | 显示全部楼层
地方女大夫 发表于 2019-6-21 14:53
1、电池是3.6V的,之前图忘改了。
2、二极管不加的话,2.3V才会低电压图标出现,芯片ES51928的手册上第2脚 ...
楼主,我的VC70d用4v一下电压供电时,测量正常,但是背光灯打开就一闪一闪的不能正常点亮,供电到4v以上时才能正常。不知道你的是不是这样的。
 楼主| 发表于 2023-10-10 21:02:33 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-10-5 16:46
楼主,我的VC70d用4v一下电压供电时,测量正常,但是背光灯打开就一闪一闪的不能正常点亮,供电到4v以上 ...
我的电池用了几年了,,电压估计在4V下的,背光一直正常
发表于 2023-10-10 22:33:41 | 显示全部楼层
学习一下,自己的胜利表890D,用2节并联的18650电池+保护板+升级板+TP4056充电小板,升压到8.4V,给表供电。
发表于 2023-11-2 08:04:44 | 显示全部楼层
能改锂电池好
发表于 2023-11-2 12:40:07 | 显示全部楼层
福禄克289,好表~  能改单节锂电供电,牛叉
GMT+8, 2025-9-9 16:49 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
