查看: 6768|回复: 11
小米盒子3s(19AA)刷安卓6.0
发表于 2024-11-3 01:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期整理了网上关于小米盒子3s(19AA)的刷机教程,总结了一下分享出来,供大家研究。亲测刷机成功。
刷机有风险,研究需谨慎!!!!
拍照太费时,没有图片,大家将就看!
废话不多说,开刷:
需要工具:
1.双公头USB数据线(最好买成品线)
2.建议不大于32GB的U盘( 格式化U盘为FAT32)
3.电脑 、MIBOX3S
4.所有刷机工具和固件(开心电视助手和刷机精灵)刷机包里没有开心电视助手,需自己下载。
先降级、后升级、再降级(帖子最后有安装包分享链接)
首先降级
1.MiBOX3S_queenchristina_r145.rar解压到U盘根目录
2.盒子插入U盘-断电-上电时按住主页键和菜单键不放-自动开始降级
注:遥控器必须是原装红外遥控器
3.等待开机
开始刷机
1.进入小米盒子-设置-账户与安全-打开USB调试(默认打开)
2.小米盒子连接无线网络
3.下载开心电视助手- 打开开心电视助手-首页-连接小米盒子(小米盒子和电脑必须在同一网段, ip地址在小米盒子无线网络中可以查到)-开心电视助手首页-adb root-软件重启连接小米盒子
4.把下载好的dump_16AB.img文件复制到盒子根目录
我用的开心电视助手,具体步骤:开心电视助手-设备管理-发送文件到设备-浏览-选择dump_16AB.img文件路径-发送(盒子和电脑之间usb线连接要快很多,我大概3分钟)-文件列表(查看文件是否复制成功)
5. 开心电视助手首页-cmd命令行-然后依次输入
adb root
adb remount
adb shell dd if=/sdcard/dump_16AB.img of=/dev/block/mmcblk0
(如果提示more than××××,断开usb连接线,只用无线连接)
第三条较久(3-30分钟)-请等待直到跳出新索引和箭头
6.自动重启进入恢复模式-双清(WIPE开头两项)
7.格式化U盘-解压MiBOX3_userdebug_once_r750.rar放U盘根目录
8.插入U盘-断电-上电时按住主页键和菜单键不放(Home和Menu)-直到进入恢复模式-清空缓存)选择Choose Apply update from EXT > Update from udisk > 选择固件(update.zip) 确定
9.刷好后再次双清 就可以开机了(开机后会卡到google界面)
下面需要降级到MiBOX3_userdebug_once_r454,步骤同降级r145,具体操作如下:
10.格式化U盘-下载MiBOX3_userdebug_once_r454文件夹里的文件放U盘根目录
11.断电-上电时按住菜单键和主页键不放-自动降级
12. 等待开机-连接网络
13.用usb连接线连接盒子和电脑(这时adb是默认打开的)
至此6.0版本已刷好,系统会卡到google界面,adb默认打开的,用开心电视助手禁用Setupwraith.apk,具体步骤:开心电视助手首页-连接-adb root-解锁system-应用管理器-系统应用-找到Setupwraith.apk-右键禁用即可进入桌面-安装当贝桌面-成功。
不想研究的就此止步
下面的内容是刷回小米盒子r145(1.4.32d内测版)的方法
14.复制dump_19AA.img到盒子根目录(复制很慢,耐心等待)
和降级r145一样,具体步骤:开心电视助手-设备管理-发送文件到设备-浏览-选择dump_19AA.img文件路径-发送(盒子和电脑之间usb线连接,大概40分钟)-文件列表(查看文件是否复制成功)
15. 开心电视助手首页-cmd命令行-然后依次输入
adb root
adb remount
adb shell dd if=/sdcard/dump_19AA.img of=/dev/block/mmcblk0
16.等待自动进恢复模式 ,清后开机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]https://www.123pan.com/s/OZRxjv-mLgSh?    提取码:xfta
发表于 2024-11-4 11:43:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-4 12:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 09:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 13:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 11:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 10:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 22:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 10:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 12:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 15:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 17:34:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 05:25 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
