查看: 1276|回复: 2
[业界] 苹果M4 Max对比24核Intel Ultra 9 285K单核性能超17% 多核性能赢16%
发表于 2024-11-3 07:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
本周早些时候,苹果发布了新款 M4 MacBook Pro 机型,与旧款机型和竞争对手相比,M4 Pro 和 M4 Max 芯片的性能表现着实让我们大吃一惊。 在一段新的对比视频中,来自 Max Tech 的 YouTuber Vadim Yuryev 将 M4 Pro 和 M4 Max 芯片与 Intel Ultra 9 285K 和 AMD Ryzen 9950X 进行了基准测试。 可以看出,苹果成功地完成了一项梦幻般的工程壮举,实现了计算和图形性能的双重提升。
苹果的 M4 Pro 和 M4 Max 芯片在单核心和多核心基准测试中的性能均超过了PC级的英特尔 Ultra 9 285K 和 AMD Ryzen 9950X。
在 Geekbench 6 的初步测试结果中,苹果M4 Pro 芯片表现出色,轻易击败了自家的旧款旗舰处理器。 该 SoC 的单核成绩为 3925 分,而英特尔 Ultra 9 285K 的单核成绩为 3450 分,AMD Ryzen 9 9950X 的单核成绩为 3359 分。 我们必须注意到,英特尔和 AMD 芯片的主频均为 5.7GHz,而 M4 Pro 芯片的主频仅为 4.5GHz。
在多核成绩方面,14 核 M4 Pro 芯片也以 22669 核的成绩击败了苹果的 M2 Ultra 芯片。 它仅比英特尔酷睿至尊 9 285K 芯片略低,后者的多核成绩为 23024 分,而 Ryzen 9 9950X 则以 20183 分排名最后。 与竞争对手相比,M4 Pro 芯片在性能上的巨大提升在现阶段只能从数字上看出来,实际使用情况可能会有所不同。 不过,在 14 英寸 MacBook Pro 上达到这样的性能水平确实令人惊讶。
除 M4 Pro 外,苹果还发布了 M4 Max 芯片,其内核数量与之前的 M3 Max 芯片相同,但该公司采用了一些技巧来提高性能水平。 该芯片在单核基准测试中成功突破了 4000 大关,仅略高于 M4 Pro。 可以看出,Intel Core Ultra 9 285K 和 Ryzen 9 9950X 与 M4 Max 芯片的差距都相当大。 M4 Max 芯片的时钟频率与 M4 Pro 相同,均为 4.51GHz。
多核成绩也相当有趣,M4 Max 芯片以 26675 分的成绩遥遥领先于英特尔酷睿超 9 285K 的 23024 分和 Ryzen 9 9950X 的 20550 分。 我们必须考虑到,基于英特尔的芯片拥有 24 核,而 AMD CPU 拥有 16 核,而 M4 Max 责只包含 14 个CPU核心。
图形性能基准测试显示了不同的情况,配备 20 核 GPU 的 M4 Pro 芯片获得了 111119 分,是配备 72 核 GPU 的 M2 Ultra 芯片的一半。 然而,配备 40 核 GPU 的 M4 Max 芯片却以 192532 分的成绩轻易赢下了自家旗舰,比配备相同 GPU 内核数的 M3 Max 快了 25%。 此外,其性能与配备 76 核 GPU 的 M2 Ultra 几乎相同。
与竞争对手和旧款旗舰芯片相比,库比蒂诺巨头今年的 M4 系列芯片显然已经超越了自己。 明年,该公司的 M4 Ultra 芯片在 Mac Studio 和 Mac Pro 中的表现如何,我们拭目以待。
发表于 2024-11-3 08:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 09:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 09:30:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 14:28 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
