查看: 551|回复: 9
[业界] 旧轮胎制成的太阳能蒸馏器每天可净化15杯水
发表于 2024-11-3 07:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
加拿大科学家展示了一种前景广阔的新设备,它每天可以净化一加仑的水,而成本仅需几美分。 更妙的是,它是用旧轮胎制成的,甚至还能产生少量电力。
地球上并不缺水,但具有讽刺意味的是,很少有水可以安全饮用。 海洋太咸,河流和湖泊往往污染严重,导致许多人无法满足基本需求。但是,加拿大达尔豪西大学研究人员的新设备可以帮助人们以低廉的价格获得饮用水。 其基本设计看起来很熟悉--这是一个浮动式太阳能蒸发器,它从下往上吸水,利用太阳辐射的热量将水蒸发,水在穹顶上凝结,穹顶将水导入袋中收集。
该装置通过了实际测试,每平方米的这种材料每天可产生多达 3.67 升(15.5 美杯)的淡水。 这大约是普通人每天需水量的 1.5 倍。 如果要扩大规模,为社区提供服务,就需要制造更大的蒸馏器,或者在水面上漂浮一整队蒸馏器。
重要的是,它的成本也很低--该设备生产水的成本仅为每升 0.86 美分。 关键在于,与使用金银等贵金属的类似设备不同,这种设备的主要材料是旧轮胎。 这样既降低了成本,又避免了这些废料被填埋。
这些轮胎经过所谓的热解处理,即在高温无氧条件下加热,产生富碳炭。 然后将其与等离子碳化钛混合,碳化钛能捕捉光线并将其转化为热量,从而蒸发水分。 在这种情况下,一层薄如纸的这种材料被放置在穹顶下浮动泡沫的顶面上。
另外,太阳能电池还可以进行改装,使其也能通过热电效应产生少量电能。 该研究小组表示,这并不能提供多少电力,但足以为小型水质传感器供电。
目前有很多太阳能蒸发器设计,包括从空气中收集水的蒸发器和浮在水面上的蒸发器,比如这个。 有些拟议的设计据称效率更高,每天可生产更多的水,但这种新设计因为非常便宜而获得加分。 这对于发展中国家和偏远地区来说是一个重大优势,因为在这些地区,这种设备可能最有用。
"我们不应该制造昂贵或非常复杂的设备,"该研究的共同第一作者米塔-达索格博士说。"它必须易于制造,能够长期使用,并且易于拆卸和移动",此外,这又是一种把发电作为副业的产品。
该研究发表在《iScience》杂志上。
发表于 2024-11-3 08:00:30 | 显示全部楼层
橡胶和炭黑有毒吗?
发表于 2024-11-3 08:33:02 | 显示全部楼层
我有旧轮胎,看看行不行。
发表于 2024-11-3 09:13:40 | 显示全部楼层
能大量使用会不会造成水面到处飘着轮胎?
发表于 2024-11-3 10:16:38 | 显示全部楼层
轮胎这东西的安全性还值得商榷。
发表于 2024-11-3 10:49:23 | 显示全部楼层
这个利用海水蒸发收集淡水的技术因为效率不高没有得到普及,现在的技术应该让效率高了不少。
发表于 2024-11-3 11:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成本没说等于零
发表于 2024-11-3 12:18:27 | 显示全部楼层
缺水的地方可以试试。
发表于 2024-11-3 17:04:15 | 显示全部楼层
废旧轮胎?蒸馏水?我有点不敢喝
发表于 2024-11-3 22:13:51 | 显示全部楼层
有没有一股橡胶味?
发表于 2024-11-3 22:22:59 | 显示全部楼层
缺水的地方可以试试
GMT+8, 2025-9-21 06:46 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
