查看: 3590|回复: 16
[家电] 奥克斯5升自动开水壶,水开不停机故障维修一例
发表于 2024-11-4 08:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
★故障现象:
水烧开后不停机,每次水烧开沸腾的时候,温度显示最高只有98度,所以就一直不停机,直至把水烧干。
★故障分析:
判断为温度检测电路问题,温度检测数值偏低,所以实际温度达到100℃后,检测到的只有98℃,所以机器认为还没烧开,就继续烧。
★维修思路:
如果软件设计中有温度校准电路的话一切都好办了,但是不知道有没有这个功能,也不知具体如何操作,因此软件不好处理,只好从硬件下手。热水壶一般温度检测电路采用的是NTC热敏电阻,根据NTC温度电阻特性,温度偏低应该减小电阻,减小电阻应采用并联的方法,但是因为NTC电阻的非线性,此方法会严重影响到常温附近温度显示的准确性,所以只能从与NTC电阻串联的分压电阻上进行处理。
★维修方法:
经多次试验,最后给20kΩ分压电阻串联100Ω电阻后,故障顺利解决
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-11-4 09:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 10:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 11:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 12:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 15:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 17:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 18:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 08:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-8 20:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 11:15:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 01:00 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
