查看: 6590|回复: 3
新魔百和CM311-3/烽火HG680-MC/海信IP202H固件 晨星MSO9385芯片通用救砖
发表于 2024-11-4 13:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
全面提供移动CM311-3及CM311-3s、烽火HG680-MC与烽火HG680-MY、海信IP202H及海信IP203H的救砖固件,并附带详尽的教程集合,包括卡刷教程、ADB调试教程以及TTL刷机救砖教程,助力用户轻松解决设备变砖问题。
个人建议:680MC/MY,311-3/3s,202H/203H 都TTL刷入救砖版202H的固件,稳定。。。。
目前晨星MSO9385方案有:
CM311-3/3s ;烽火HG680-MC/MY;海信IP202H/IP203H;Z86-ZN兆能;M411M/M401M-YS...等
至于固件,目前来说还算可以,稳定是最重要的。刷机也简单,方法有四:卡刷两种,ADB刷机,TTL救砖刷机
一种...
MSO9385 ADB刷机教程:
一,ADB备份固件:(需要机器带root和开abd)
请下载 adb 软件包
每次运行abd最好先杀一次adb进程,再运行CMD
ADB连接盒子命令:
adb connect 192.168.3.205 (链接机顶盒ip地址)
adb shell mount -o remount,rw -t ext4 /dev/root(不行可先重复:输入adb root后重新connect次设备)
adb shell chmod 777 system/ (修改system为读写权限)
查看机顶盒命令:
adb ls system/app  查看app文件夹
adb ls dev/block/by-name  查看各分区
adb shell df            查看整个分区
一般U盘或内存盘地址:adb ls storage (查看命令)
storage/9E08-8FBA/   或 mnt/media_rw/9E08-8FBA    (u盘名字会变,文本编辑-替换就全部可以)
storage/emulated/0      或mnt/sdcard/ (内存盘)
刷机前,先学会备份自己盒子固件:(需带adb权限和root权限)
在u盘里创建一个backup文件夹:
adb shell  "rm -rf /storage/9E08-8FBA/backup"
adb shell "mkdir /storage/9E08-8FBA/backup"
备份所有分区:(/mnt/media_rw/9E08-8FBA为你u盘地址)
下面就是刷各分区:(可带中文全部复制)
ECHO 正在备份晶 MBOOT 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/MBOOT    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/MBOOT.img"
ECHO 正在备份晶 MPOOL 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/MPOOL    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/MPOOL.img"
ECHO 正在备份晶 boot 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/boot    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/boot.img"
ECHO 正在备份晶 customer 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/customer    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/customer.img"
ECHO 正在备份晶 dtb 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/dtb    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/dtb.img"
ECHO 正在备份晶 dtbo 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/dtbo    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/dtbo.img"
ECHO 正在备份晶 misc 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/misc    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/misc.img"
ECHO 正在备份晶 factoryinfo 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/factoryinfo    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/factoryinfo.img"
ECHO 正在备份晶 product 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/product    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/product.img"
ECHO 正在备份晶 recovery 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/recovery    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/recovery.img"
ECHO 正在备份晶 system 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/system    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/system.img"
ECHO 正在备份晶 param 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/param    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/param.img"
ECHO 正在备份晶 tvcertificate 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/tvcertificate    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/tvcertificate.img"
ECHO 正在备份晶 tvconfig 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/tvconfig    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/tvconfig.img"
ECHO 正在备份晶 tvservice分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/tvservice    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/tvservice.img"
ECHO 正在备份晶 vbmeta 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/vbmeta   of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/vbmeta.img"
ECHO 正在备份晶 vendor 分区......
adb shell "dd if=/dev/block/by-name/vendor    of=/mnt/media_rw/9E08-8FBA/backup/vendor.img"
ECHO
二,ADB刷机固件:(需要机器带root和开abd)
请下载 adb 软件包:
ADB连接盒子命令:
查看机顶盒命令:
adb shell df            查看整个分区
刷机前,先学会adb刷盒子固件:(需带adb权限和root权限)
ADB恢复系统:(mso9385版)
1.在内存盘里创建一个backup文件夹:
adb shell  "rm -rf /mnt/sdcard/backup"
adb shell "mkdir /mnt/sdcard/backup"
2.将d盘里1文件夹里所有固件文件复制到设备backup文件夹里
adb push d:/1  mnt/sdcard/backup  (先把需要刷的文件放到d盘里1文件夹里)
固件哪里来:
*可以将卡刷的固件用解包出来,放到d盘1文件夹里,
*也可以下载ttl刷机的单system文件,(刷机命令只需下面一个带system的即可)
*也可以下载ttl完整救砖固件,(刷机命令下如下刷入全部文件)
3.下面就是刷各分区:(可全部复制)
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/boot.img of=/dev/block/by-name/boot"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/customer.img of=/dev/block/by-name/customer"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/dtb.img of=/dev/block/by-name/dtb"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/dtbo.img of=/dev/block/by-name/dtbo"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/misc.img of=/dev/block/by-name/misc"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/factoryinfo.img of=/dev/block/by-name/factoryinfo"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/product.img of=/dev/block/by-name/product"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/recovery.img of=/dev/block/by-name/recovery"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/tvcertificate.img of=/dev/block/by-name/tvcertificate"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/tvconfig.img of=/dev/block/by-name/tvconfig"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/tvservice.img of=/dev/block/by-name/tvservice"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/vbmeta.img of=/dev/block/by-name/vbmeta"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/vendor.img of=/dev/block/by-name/vendor"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/cache.img of=/dev/block/by-name/cache"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/param.img of=/dev/block/by-name/param"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/userdata.img of=/dev/block/by-name/userdata"
adb shell "dd if=/mnt/sdcard/backup/system.img of=/dev/block/by-name/system"
ECHO
4.刷完后,进入系统恢复出厂设置。也可以开机立刻(音量减号键+菜单键)一起按,可入Recovery,的恢复出厂设置。
MSO9385 卡刷教程:
1.把刷机的MstarUpgrade.bin放到U盘根目录中,开机时频繁点按遥控器音量+,如果刷机不需要第二部,如果卡开机,关机第二步
2.断电重命名MstarUpgrade.bin为MstarUpgrade_ANP.bin放到U盘根目录中,开机时频繁点按遥控器音量+,自动重启升级。(有时候不按也会自动识别)
(注意,这种刷机方法必须选择正确的固件,最好不要不同型号的机器互刷)
      互刷不正确的固件就会变砖,卡logo,进不去系统,或不断重启。
见到下面卡刷画面就代表可以进入卡刷步骤了,
MSO9385 TTL刷机教程:(TTL晨星终极救砖教程)
开机立刻按 :音量减号键+菜单键一起,可入Recovery;里面的恢复出厂设置。
下图是TTL的232编程器与机顶盒的TTL接口连接图,每个盒子不一样。
ttl详细教程,我就不说了,网上很多,需要购买340,或232都可以,几元一套包邮即可。
手动升级教程:
1.TTL连接好盒子后,开机Putty能正常跑出码后关闭电源;
2.电脑键盘回车键按住不放,打开盒子电源开关,显示CP2#,松开回车键;
3.复制setenv devicestate unlock  ,粘贴后按回车;
4.复制saveenv   ,粘贴后按回车;
5.复制avbab disable-verity  ,粘贴后按回车;
6.关闭盒子电源。(可以不关机继续)
7.将刷机固件所有.img文件复制到U盘跟目录,U盘为单分区FAT32格式,U盘插到盒子,靠近网口的USB口;
8.电脑键盘回车键按住不放,打开盒子电源开关,显示CP2#,松开回车键;
9.复制usb start 0  ,粘贴后按回车;
(下面命令整个救砖固件全部文件必须逐条复制,刷完再复制下一条,进行刷机)
有些只有system.img的网上固件只需下面一条有system命令即可。
第一条:usb_partial_upgrade_to_emmc boot.img boot
第二条:usb_partial_upgrade_to_emmc cache.img cache
第三条:usb_partial_upgrade_to_emmc dtb.img dtb
第四条:usb_partial_upgrade_to_emmc dtbo.img dtbo
第五条:usb_partial_upgrade_to_emmc misc.img misc
第六条;usb_partial_upgrade_to_emmc MPOOL.img MPOOL
第七条;usb_partial_upgrade_to_emmc param.img param
第八条;usb_partial_upgrade_to_emmc product.img product
第九条;usb_partial_upgrade_to_emmc recovery.img recovery
第十条:usb_partial_upgrade_to_emmc system.img system
第11条;usb_partial_upgrade_to_emmc tvcertificate.img tvcertificate
第12条;usb_partial_upgrade_to_emmc tvconfig.img tvconfig
第13条:usb_partial_upgrade_to_emmc tvservice.img tvservice
第14条;usb_partial_upgrade_to_emmc vbmeta.img vbmeta
第15条;usb_partial_upgrade_to_emmc vendor.img vendor
第16条;usb_partial_upgrade_to_emmc MBOOT.img MBOOT
usb reset 0
第一次开机后最好恢复出厂参数一次
下图为全刷机包文件:
所有机器原机完整救砖固件地址和刷机软件都在上面刷机教程里面。
。MSO9385 更换蓝牙WiFi模块:。
固件及工具下载: https://pan.baidu.com/s/1EKCRAPlvjDKnEyMSWmXkiA 提取码: ej53
发表于 2024-11-4 14:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 16:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 07:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 16:32:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 07:58 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
