查看: 394|回复: 5
有知道林德MT15用电池的启动方法吗
发表于 2024-11-5 15:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电池是8串铁锂,但由于充电机是电动搬运车内置的,所以电池的保据板应当是与充电器及车的控制电路相互通讯的,因此电池没有输出,找了很久也没找到相关资料,只找到一篇资料,关于充电修复的,但还是不能成功启动,有明白的给指点一下吧
电池是这个样子的
直接量输出是没有的,也不能充电,但按网上的说法短接下面的端子,可以充电,输出端有正常电压,但放电,瞬间就断电,说明短接后只能充电,不能放电,如何让这个电池能正常放电?
发表于 2024-11-5 16:18:07 | 显示全部楼层
为什么不找原厂家呢,我都没见过这东西,也没用过这东西;估计很多人不会给你解释的;所以买东西,要找有售后服务的,那种卖出去就不管客户的问题,就是一锤子买卖,别上当。
发表于 2024-11-5 16:41:31 | 显示全部楼层
楼主这个厂家应该有对应的上位机可以控制
发表于 2024-11-5 17:10:53 | 显示全部楼层
从未见过,不好讲,只能问原厂。
 楼主| 发表于 2024-11-5 17:15:25 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-11-5 16:18
为什么不找原厂家呢,我都没见过这东西,也没用过这东西;估计很多人不会给你解释的;所以买东西,要找有售 ...
不是,是充电器坏了,整套拆下换新了,电池朋友送我的,电池拆开测试过,都是完好的,无论内阻还是电压都正常,还有一组电池,但另外一 组的电芯经过测量有4节明显差别较大的,由于续航不行了拆下来,保护板与这个互换过,可以肯定保护板没坏,问过淘宝上有卖这个电池的两家,一家告诉我需要接到车上使用才行,一家说不清楚
发表于 2024-11-5 17:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ytws 发表于 2024-11-5 17:15
不是,是充电器坏了,整套拆下换新了,电池朋友送我的,电池拆开测试过,都是完好的,无论内阻还是电压都 ...
在回去把车拆开看看,小接口连接了些什么东西
GMT+8, 2025-5-19 00:09 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
