查看: 1503|回复: 28
AOC显示器电源适配器问题请教
发表于 2024-11-7 14:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器是AOC的,电源适配器是图1 (19v 1.68a)原装的丢了
找了个图2(16v3.36a)在用,请教长期用的话有什么隐患吗
另外买的话有没有好的品牌适配器推荐呢,谢谢大家了
发表于 2024-11-7 15:03:59 | 显示全部楼层
能点亮稳定使用就没事
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2024-11-7 15:03
能点亮稳定使用就没事
能点亮,已经用了两天,长期使用会不会有问题呢
发表于 2024-11-7 15:06:10 | 显示全部楼层
换的这个更好 ,功率大稳定
发表于 2024-11-7 15:07:18 | 显示全部楼层
可以的,看好正负极
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2024-11-7 15:06
换的这个更好 ,功率大稳定
电压低了3v没影响吗
发表于 2024-11-7 15:08:38 | 显示全部楼层
电压低一点能够正常点亮使用就没有问题了
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2024-11-7 15:07
可以的,看好正负极
正负极相同
发表于 2024-11-7 15:09:56 | 显示全部楼层
593323292 发表于 2024-11-7 15:07
电压低了3v没影响吗
没影响 开关电源基本都是宽幅有余量,功率达标就行
发表于 2024-11-7 15:15:21 | 显示全部楼层
一般机子里面有稳压
发表于 2024-11-7 15:15:23 | 显示全部楼层
显示正常就没问题
发表于 2024-11-7 15:44:06 | 显示全部楼层
没事,显示器内部逻辑电路是3.3V和5V供电,有电源模块负责降压。背光电路是电流驱动的,只要大于灯芯串联电压都可以点亮
发表于 2024-11-7 15:48:37 | 显示全部楼层
功率足够就没事,反正内部都要转12V 5V 3.3V等的...
二○二四年十一月七日
发表于 2024-11-7 15:49:00 | 显示全部楼层
里面都是DC/DC的,你换的电源功率比之前的大,完全没有问题。
发表于 2024-11-7 15:51:33 | 显示全部楼层
显示器能正常显示就没问题。。。
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,起初还怕把显示器搞坏
发表于 2024-11-7 16:05:13 | 显示全部楼层
放心用,里面都用二次转换的,如果是12v还有可能有一些部分是直接供电。
发表于 2024-11-7 16:05:52 | 显示全部楼层
问题不大,电压比原配要低,但电流比原配要高,尽量选择相近的。
发表于 2024-11-7 18:33:59 | 显示全部楼层
能点亮又能正常工作,就没什么问题。
发表于 2024-11-7 20:21:44 | 显示全部楼层
摸下电源发烫不,不烫就位问题
GMT+8, 2025-5-12 08:35 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
