查看: 3977|回复: 41
[电源] 请教一个用料不错的5V40A开关电源如何改成12V
发表于 2024-11-13 08:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多led屏换下来的5V40A电源,其实用料很不错,不带风扇外壳厚度都在3到4毫米,管子全都没问题,大部分都是电容鼓包,由于5V用途太少就想着改成12V输出,电源是3844+mos方案,改3处:1、把变压器次级线圈由原来的2圈变成5圈。2、改了431分压电阻。3、换了主滤波电容跟输出滤波电容。目前的情况是输出电压确实是12V,但是带不动负载,我接了一个标称12V10A的车载充气泵,图片上这种,之前一直用一个杂牌12V10A的开关电源带放家里给电动车充气,那个开关电源是三极管双管正激,带这个气泵一点问题都没有,这个改了的开关电源带转速明显很慢,只能说会转但是根本无法使用。看了本坛一个改的教程,里面4个需要改的地方除了分压电阻其它这个电源全都没有,本人业务爱好者请各位专业人士给予指导,可能是哪里还有问题。
ps:至于用料我感觉真的不错了,外壳超厚,变压器上下用了2片导热垫,拍了个其它牌子的外壳厚度可以对比下:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
zsm小明 + 12
发表于 2024-11-13 08:55:07 | 显示全部楼层
这要改,还是蛮复杂的。
发表于 2024-11-13 08:57:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更紧放垃圾桶里
发表于 2024-11-13 08:57:54 | 显示全部楼层
卖掉,买一个12V40A的。
你要想带打气泵,改完了也带不动。
5V40A也就是200W,改成12V 也就剩十几A了,大一点的打气泵是带不动的。
发表于 2024-11-13 09:02:11 | 显示全部楼层
这是用料最差的拉吧?
开关电源带不起负载,换点电容!
有技术的,换关键点。
没技术的,全换!
就这个电源,需要更换c9
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:04:15 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-11-13 08:57
卖掉,买一个12V40A的。
你要想带打气泵,改完了也带不动。
但是一直在用的开关电源12V10A的能带动,还是个杂牌
发表于 2024-11-13 09:06:27 | 显示全部楼层
12V改成10-14V可以直接改TL431的电阻,若改成5V,得改变压器的圈数了,一般要减小,没有专业的工具你搞不了的。。。。。。。放弃吧,
发表于 2024-11-13 09:07:00 | 显示全部楼层
这能叫用料不错?这电源也是锻炼了好久了,久经”烤“验
发表于 2024-11-13 09:08:46 | 显示全部楼层
貌似吃灰的材料里也有一个明纬的5V 40A,改天翻一下看看
发表于 2024-11-13 09:10:37 | 显示全部楼层
还需要专业知识
发表于 2024-11-13 09:11:11 | 显示全部楼层
一般对应芯片变压器绕法,有个表格,填上,输入电压(85-260V或200-240V)输出?V?A,选什么磁芯骨架。。。。。会计算出初级,次级,反馈组的圈
发表于 2024-11-13 09:11:17 | 显示全部楼层
板子都发热变颜色了
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:14:46 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-11-13 09:02
这是用料最差的拉吧?
开关电源带不起负载,换点电容!
谢了,中午回去把c9换了试试
发表于 2024-11-13 09:16:44 | 显示全部楼层
电压跳跃有点大,难搞呀
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:19:12 | 显示全部楼层
我感觉是我见过最好的了,品牌诚联,装led屏的时候保5年,5年一个都没坏,关键这个电源还没风扇,后来坏的换看上去都没有这个好,这个用了8年了,基本没关过
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:19:50 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2024-11-13 09:11
板子都发热变颜色了
用了8年了,没停过,而且不带风扇,这质量不错了
发表于 2024-11-13 09:20:35 | 显示全部楼层
这个电源一般吧
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:21:01 | 显示全部楼层
1982381513 发表于 2024-11-13 09:06
12V改成10-14V可以直接改TL431的电阻,若改成5V,得改变压器的圈数了,一般要减小,没有专业的工具你搞不了 ...
是5V改12V,原来是2圈我改成5圈了,变压器已经改过了,不过不是图上这个
发表于 2024-11-13 09:25:52 | 显示全部楼层
关键一点没说,带不动负载时电压是多少?从你的描述看不出来究竟是掉压导致转速上不去,还是过流导致反复重启。3844很简单,2脚电压反馈,3脚电流反馈,12V10A的气泵,启动电流算20A吧,杂牌的可能过流保护不完善,所以能启动,把3脚接地去掉保护看看能不能工作。
GMT+8, 2025-11-21 18:26 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
